Не заводится автомобиль.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Доброго времени суток! Прошу помощи. Е 200 1998 г.в. m111.
Взял утром с подземной стоянки (-5) доехал до работы все было -ОК. Спустя час поехал начал троить. Поставил на стоянку. Вечером пробывал заводить - заводится. На утро-завести не удалось. Поменял свечи, залил 98 -не помогает, в чем может быль причина. ???
напишите город в каком живете, в профиле!
PS если из москвы, приезжай, могу поставить рабочую катушку, удостоверишься что она, либо не она.
Marfil
W414
кроил, кроил -теперь вобще не заводится!..
Solomonk
Всем доброго дня. моя машина МБ Е320 1997г. W210.055 Двигатель 104.995 АКП 722605 ВИН: WDBJF55F5VA404960
Помогите пожалуйста может у кого нибудь случалось такое. В пятницу вечером приехав после работы домой заглушив мотор, сегодня в полдень при температуре -3 попытался завести но ничего не вышло. С пятницы начались морозы ночью до -15 и пошел снег. При включении зажигания с первого раза не завелся. Со второй попытки тоже и так далее пока АКБ не сел до конца. Бил какой то звук с начала подумал, что звук топливного насоса. Но потом понял, что звук шел от вентилятора то ли отопителя то ли кондиционера, что то работал. Это при отключенном то, на управляющей панели показывал OFF. видернул преди в главном блоке отвечающие за отопитель и кондиционер, под капотом и звук исчез. Но завести так и не смог из за АКБ. Выдать где то даль короткое замыкание. Что и где искать?
Спасибо заранее
Solomonk
Тему можно закрывать! Выложил вопрос на форуме, но так и не получив ответа, покурил интернет, пошел смотреть реле стартера на своей машине, и нашел косяк, который мучил меня с октября месяца. Т.к. на машине стояла нештатная сигнализация, и не рабочая, пульта от нее не было, она была выключена из поиска путем отсоединения от блока всех питающих проводов. Но косяк оказался именно в ней. Вскрыл крышку с блоками управления двигателем, коробкой, и еще кое чем. И на поверхности увидел перекушенный провод от реле до втягивающего реле стартера, и в эту врезку вкручен провод от сигналки, который видимо должен блокировать реле стартера. Так скрутки были такие слабые, да их практически не было, мало того, они еще и не были изолированны. Все было скручено назад и за изолировано.
P.s. Для тех кто столкнется с проблемами стартера. Мною было выяснено, что в ногах кабель силовой идет на стартер, да он отгнивает, окисляется. У 112 мотора он в ногах пассажира, у 111 под
педалью газа.
Может подскажете у 104.995 где этот кабель находится?
Спасибо
Marfil
W414
Пендаль
мерседес w210 нет импульса на форсунки
Здравствуйте,подскажите что делать нет импульса на форсунки.Двигатель 111 96 года.Диагност не мог подключиться к ЭБУ.vin WDB2100351A135907
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
импульс на форсунки идёт из мозгов (эбу) .
вопрос , куда нужно смотреть в первую очередь ? точняк , в мозги . и начать с проверки банального плюса на них или какой другой замуты , типа противоугонки
Marfil
W414
сигнал идет. а диагност не шмог.
бывает..
Пендаль
На диагностическом разъеме + нет
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Пендаль
Иммобилайзер 5wk4 686
иммобилайзер 5wk4 686 после отключения акк заблокировал подачу импульсов на форсунки:(что делать?подскажите пожалуйста
Андрей7628
Мерседес Е200 компрессор . кузов W210.Авангард.
Если заводится и сразу глохнет это бензонасос. было у меня такое.
роман с180
мерседес с180 w202
Да - катушки, свечи и бензонасос - очень правильно подсказали. Ну еще - высоковольтные провода из той же серии. Ночью открой капот и посмотри - нигде не искрит - не пробивает? Помощник в это время пусть пытается заводить машину.
semensany
w210 не заводится
W210 98г. 2.4 ,ключ рыбка ИК вставляю поварачиваю всё загорается но стартер не крутит не заводится что делать подскажите пожалуста:icon_e_surprised:
Drimario
W210 Е200 2001г.в. рейстал ELEGANCE SELECT
А блокиратор руля срабатывает? Должно быть слышно. Если да то надо смотреть стартер или массу на кузове. А в самом худшем случае придёться перепрограмировать ключ.
holodok1111
у меня такая же херня прошлой зимой была-подсел аккумулятор.поставил новый.
kastertroi
Челябинск
Вполне возможно что аккум...
Турецкий
А у меня такой случай.Пробило прокладку под головкой(правда теперь понимаю,что это в какой то степени уже было при покупке авто,проехал 80 000 км),поменял прокладку,всё собрал,завёл (с первого раза)-красота,работает,как и раньше,но двигатель прогрелся до 80 градусов и:( даёшь газу,а он троит.Метки по книжке,но цепь растянута и шкивы стопорятся на 30 градусах(но до этого работала нормально),компрессия 13,что на горячую,что на холодную.Смотрели Лаунчем - ошибок нет,жду диагностики Старом.Что заметил-когда клапанную крышку снял-механизм регулировки фаз грм стоял в неправильном положении,может заклинивший был.Давление в топливной рейке 3,6 атм. при снятой трубке регулятора 4,2.Отличие в сборке-я заварил выпускной коллектор и на время поставил под него старую прокладку,только герметиком намазал,может при затягивании он вылез и перекрыл сколько нибудь выходные отверстия :roll:?
Интересно,что должно происходить с ДЗ,когда включаешь зажигание?Я думал,она ищет свои крайние положения,но у меня она жужжит и упирается наоборот в другую сторону,может так и должно?
Интересно,а может цепь на звёздочке коленвала перескочить,когда например коленвал прокручиваешь при снятой головке?
Двигатель 111.970
WDB2100371A190572
Econovan
селектор акпп в положении паркинг?
Первым делом удалить все нештатные блокировки,секретки.
Проверить состояние плюсовой клеммы в ногах водителя (под ковром).
Вручную попробовать запустить стартёр (замкнуть кл.30 и 87 на реле стартёра,в модульном отсеке).
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Fr Tikhon Kozushin
