Не заводится на холодную
rafо
владикавказ
mercedes w203 на холодную не заводится,при отключении штекера бензонасоса начинает схватывать ,включаю штекер и автомобиль заводится,когда автомобиль прогревается то заводится без проблем
Danyel
E300 W212
Подольск
Не все W203 одинаковые... укажите VIN пожалуйста.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Заливает на холодную.Причины разные от мотора . VIN где ? Сколько можно талдычить !
rafо
владикавказ
WDBRH61J35F645447 112 МОТОР
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Датчик давления во впуске проверь , герметичность впуска и расходомер .
rafо
владикавказ
На моём авто датчик давления топлива встроен в датчик уровня топлива в баке
На вашей машине РЕГУЛЯТОР давления находится в топливном фильтре С НАРУЖИ БАКА!
rafо
владикавказ
В ФИЛЬТРЕ НАХОДИТСЯ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
rafо
владикавказ
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Привет! Да, судя по описанию, проблема может быть связана с бензонасосом или его реле. Когда отключаете штекер, бензонасос не работает, и, возможно, топливо не поступает в нужном объеме, из-за чего машина не заводится. После прогрева может быть нормально, так как насос начинает работать корректно. Рекомендую проверить сам насос, а также систему питания и реле, чтобы убедиться в их исправности. Может также быть проблема с проводкой или датчиками, которые влияют на работу бензонасоса на холодную.
Что и сюда уже ИИ залез ?
А ДАТЧИК ВОТ ГДЕ УСТАНОВЛЕН
На системах впрыска МЕ датчик давления топлива ОТСУТСТВУЕТ как таковой!
Его просто нет!
В колбах бензобака есть только датчики уровня топлива!
А вот и ваша проблема!
ФИЛЬТР Я НЕДАВНО ПОМЕНЯЛ
Наверняка всё началось после замены фильтра!
Замеряйте давление топлива в рампе на верняка будет больше 4
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Пока одни рассуждения , ни одного результата проверок.
rafо
владикавказ
cyprusmaster
