Не заводится на холодную
rafо
владикавказ
mercedes w203 на холодную не заводится,при отключении штекера бензонасоса начинает схватывать ,включаю штекер и автомобиль заводится,когда автомобиль прогревается то заводится без проблем
Не все W203 одинаковые... укажите VIN пожалуйста.
Заливает на холодную.Причины разные от мотора . VIN где ? Сколько можно талдычить !
WDBRH61J35F645447 112 МОТОР
Датчик давления во впуске проверь , герметичность впуска и расходомер .
На моём авто датчик давления топлива встроен в датчик уровня топлива в баке
На вашей машине РЕГУЛЯТОР давления находится в топливном фильтре С НАРУЖИ БАКА!
В ФИЛЬТРЕ НАХОДИТСЯ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
Привет! Да, судя по описанию, проблема может быть связана с бензонасосом или его реле. Когда отключаете штекер, бензонасос не работает, и, возможно, топливо не поступает в нужном объеме, из-за чего машина не заводится. После прогрева может быть нормально, так как насос начинает работать корректно. Рекомендую проверить сам насос, а также систему питания и реле, чтобы убедиться в их исправности. Может также быть проблема с проводкой или датчиками, которые влияют на работу бензонасоса на холодную.
Что и сюда уже ИИ залез ?
А ДАТЧИК ВОТ ГДЕ УСТАНОВЛЕН
На системах впрыска МЕ датчик давления топлива ОТСУТСТВУЕТ как таковой!
Его просто нет!
В колбах бензобака есть только датчики уровня топлива!
А вот и ваша проблема!
ФИЛЬТР Я НЕДАВНО ПОМЕНЯЛ
Наверняка всё началось после замены фильтра!
Замеряйте давление топлива в рампе на верняка будет больше 4
Пока одни рассуждения , ни одного результата проверок.
германн
