Не заводится!!! w210 e320 m112
kravass
Всем привет 👋 210 на 112 ДВС.
Поменяли двигатель, начали заводить не заводится, танцы с бубном, крутит но незаводит в итоге 6 горшок теранутый, компрессия ноль. Меняю другой двигатель заведомо исправный, также самое крутит но не заводится, искра есть, бензонасос работает, где-то вычитал про блок к40, был в запасе( но работоспособность неизвестна) поменял, ключ в замке (рыбка) был, после этого вообще ключ перестал проворачиваться, переставил к40 обратно ключ стал проворачиваться, но третье положение на стартер не включает, в итоге разобрал реле стартера на блоке к40 на прямую стартер крутит, но иногда и с замка стартер крутит.
В итоге: зажигание включаю на замке, а стартер замыкаю на реле блока к40, двигатель крутит но не заводится, катушки с броне проводами проверил, искра есть, бензин в рампе есть под давлением, пшикаю быстрым стартом в заслонку немного схватывает , но не заводится. Свечи выкручиваю мокрые. Электриков толковых нет, как и программ, обд2 подключил ошибка по дмрв, стёр, больше ошибок нет.
Товарищи, кто что может подсказать, что ему надо??? 🤔
WDB2100652A739038
Не тебе решать умник . Опять выпендриваешься . Звезду сними с шапки .
Ну так ты "учёный "ответь автору почему свечи мокрые если без разрешения на пуск форсунки не открываются . Хотя вопрос риторический . Не ответишь.
Зачем мне это? Условия у всех одинаковые, берите разбирайтесь, читайте, смотрите. То что нужно было довести до автора темы я сделал.
niknik82
