Не заводится!!! w210 e320 m112
kravass
Всем привет 👋 210 на 112 ДВС.
Поменяли двигатель, начали заводить не заводится, танцы с бубном, крутит но незаводит в итоге 6 горшок теранутый, компрессия ноль. Меняю другой двигатель заведомо исправный, также самое крутит но не заводится, искра есть, бензонасос работает, где-то вычитал про блок к40, был в запасе( но работоспособность неизвестна) поменял, ключ в замке (рыбка) был, после этого вообще ключ перестал проворачиваться, переставил к40 обратно ключ стал проворачиваться, но третье положение на стартер не включает, в итоге разобрал реле стартера на блоке к40 на прямую стартер крутит, но иногда и с замка стартер крутит.
В итоге: зажигание включаю на замке, а стартер замыкаю на реле блока к40, двигатель крутит но не заводится, катушки с броне проводами проверил, искра есть, бензин в рампе есть под давлением, пшикаю быстрым стартом в заслонку немного схватывает , но не заводится. Свечи выкручиваю мокрые. Электриков толковых нет, как и программ, обд2 подключил ошибка по дмрв, стёр, больше ошибок нет.
Товарищи, кто что может подсказать, что ему надо??? 🤔
WDB2100652A739038
Не тебе решать умник . Опять выпендриваешься . Звезду сними с шапки .
Ну так ты "учёный "ответь автору почему свечи мокрые если без разрешения на пуск форсунки не открываются . Хотя вопрос риторический . Не ответишь.
Зачем мне это? Условия у всех одинаковые, берите разбирайтесь, читайте, смотрите. То что нужно было довести до автора темы я сделал.
Ладно тема закрыта. Буду искать спецов. Спасибо, кто отписался!!!
Интересно получается. Закрыта. Желание пропадают после такого. Вы как те темы однодневки "чото не заводится, машина синяя". Доведите дело до конца. Хотя бы итог мучений - ключ, замок, защелка, моторник, масса, кан, ДПКВ.....синхра моторного с замком. И сам совет - в МБ очень важно читать состояние, а не ошибки. Даже лаунч очень хорошо показывает разрешение на старт, включение кл15, 30 или 50, ключ в замке номер ноль.... Зарулил в моторник, нажал поток данных и вуаля старт импосибл)
Дело в том, что техническая часть по существу не особо обсуждается, начинают выяснять кто больше знает или умнее. Зачем читать этот бред, для этого возможно есть другие сайты или сообщества.
Спасибо за обратную связь. Действительно, такого рода словесные перепалки пользы в себе не несут.
Старожилы форума не дадут соврать: команда ресурса старается пресекать случаи, когда обсуждение технических вопросов скатывается к выяснению «кто здесь самый умный и опытный». А за откровенный срач и переход на личности отправляем в бан. Невзирая на опыт и познания.
Но, видимо, недостаточно жёстко. Учтём на будущее.
RaChIlA 2.0, в бОльшей мере Вас касается. Троллинг здесь однозначно не приветствуется. Если есть аргументы - выкладывайте их, если нечего сказать по существу вопроса - лучше промолчать.
Если Вас не тролить неучами так и будете.
В профиле есть номер, он привязан к любым меседжерам. Упёрся в проблеме можешь набрать или написать. Свои сообщения авторам пищу для того чтобы они не меняли все подряд, а сужали свой поиск, пишу только тогда когда тема по сути ответов идёт в тупик. PS. Прочитайте ещё раз тему, откинуть мусор и выбоать важное и поймёте кто помог, а кто нет. Удачи в ремонте.
DenisSomov
