не заводится w220
ijaija
А я думал, где же ты!))) Завтра поздороваюсь!)))
serg230858
Большое спасибо за совет.
Для особо внимательных читателей повторюсь. Что уже завели его принудительно через блок предохранителей.
Это легко. Соответственно беседы про АКБ и контакты стартера совешенно бессмысленны.
Проблема в блоке управления АКПП. В связи с водой (см. фото выше)он вышел из строя и,соответственно,не дает разрешения на запуск. Поскольку они с замком близнецы-братья.
Благо теперь понятна неисправность как таковая.
Оживляем блок.
ps я не против советов,как таковых,даже рад им.
Но данный пост-есть отчет о работе,но никак не вопрос о помощи.
Машина в надежных руках.
Ага.
видимо у вас "огромный" опыт раз вы совершенно не рассматриваете варианты с акб и плохими контактами, а в данном случае я просто пропустил середину обсуждения данной проблемы
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Ура! Завели.
Блок коробки под замену и кое-что в мозгах мотора.
Но авто работает.
Реанимируем подвеску и счастливый обладатель сможет наслаждаться ездой.
Selten
Airport
А сколько будет стоить окончательно это удовольствие если не секрет ?
Airport
W220&W124&W210
Сделано.
Диагностика
Осмотр подвески
Чистка масляных каналов со снятием клапанных крышек
Снятие/установка масляного поддона
Замена масла
Ремонт и чистка моторного блока
Замена блока акпп
Материалы.
прокладки,фильтр,шланги,масло,блок акпп
Всего 14650.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
И что в итоге по деньгам?
Airport
W220&W124&W210
Я написал. Стерли. Видимо это писать не надо.
Извините.
ijaija
Ура! Машину отремонтировали! Очень благодарен ребятам, всем рекомендую! Теперь машина - леденец!
:ny_sanki:
Airport
W220&W124&W210
Спасибо!
Brabus004
Мерседес s600 w220 BiTurbo V12 Brabus 2003 год
Не заводится
Здравствуйте! У меня машина Мерседес s600 BiTurbo v12 w220 BRABUS 2003 года
5 дней назад ездил нормально. Подъехал к магазину, заглушил. Через 10 мин с трудом завел, машина стала дергаться, троить, шестерить. Кое-как проехал метров 500. Заглушил. Комп выдал какую-то ошибку, где в конце написано «manual». Скинул клемму АКБ, через 2 мин завел, стала работать отлично. Вчера повторилась та же проблема. Только теперь машина вообще не заводится. Стартер крутит вхолостую. Подсадил АКБ. Ближайший сервис мерседес в 400км от меня. Местные спецы пробили по компу – ошибок нет, советуют заменить датчик коленвала. Комп показывает «no manufaktur».
Помогите пожалуйста чем можете.VIN: WDB2201761A361521
Chris
У меня ничего не случилось, так - пишу похвастаться. :)))
А теперь кроме шуток, конечно замечательно что ошибки, которые машина показала Вы запомнили, они очень нам помогли. Придется ставить диагноз по фотографии, и тк, что это может быть:
  1. Электронный ключ
  2. Система зажигания
  3. Катушки зажигания
  4. Кулиса
  5. Блок PMS
  6. Бензин закончился?
Brabus004
Бензин есть,это точно)Есть версии, что это или датчик противопожарый(вчера была температура под 40С) показывал на приборной панели при попытке завести 54С.Это еще может быть противоугонная система.Может быть это датчик коленвала при перегреве вырубается,если неисправен.Подскажите,можно ли устранить эти проблемы на месте,если подтвердится одна из проблем.Заранее благодарен.
P.S. Мне на работу в воскресенье, а ехать 2500км.
Chris
ничего, ездим и под 40. У Вас очень интересные изыскательские выводы, которые можно проверить только диагностикой ME... Можно и руками устранить, несли знать что конкретно надо устранять.
Brabus004
Спасибо!Будем искать причину.
S-gar
Мерседес Cервис
может и датчик колневала, а может и насос умер, не пробовали активировать насос и проверить давление? а может и сигналки левые....
я склоняюсь к проблеме с подачей топлива, поскольку при неисправном датчике коленвала оно глохнет мнгновенно, и не чихает при запуске, а если завелась то работает без протраиваний
Brabus004
Спасибо,сейчас все будем проверять
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Состояние топливного фильтра,фильтра в бензобаке может быть причиной.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Скинул бы фотку,раз зарегистрировал такой пепелац...:ny_hlopu6ka:
Rustam95.
