не заводится w220
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
БУшный блок стоит где то тыщ 15000... Но ещё попробуй найди его... Вроде чинят.. Кстати ключи тоже надо будет прописывать потом.. они связаны с приборкой, кулисой и PMS...
Оо,здрассьте....
Anton30rus
W220 S430
Заводится с трудом
W220 S430, Долго крутит стартер а потом заводится в чём может быть проблема? Датчик коленвала новый, топливный фильтр поменял, свечи тоже новые иридиевые. Если дать насосу два раза прокачать топливо то заводится сразу, но раньше такого не было заводился сразу.
2003год win WDB2200701A380291
Чижик
Забаненный
Не хватает давления топлива,возможно пора менять топлевный фильтр.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
расходомер (отключать)
бензонасос (проверять давление манометром)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А на ходу ни каких симптомов?
Anton30rus
W220 S430
Так плохо заводится на протяжении полу года, за пол года поменял топливный фильтр два раза, фильтра фирмы "Ман" и "Фрам" проблема не решилась
Anton30rus
W220 S430
не понял про отключать расходомер
про давление, давление моментально падает как заглушишь машину, а когда заводишь или газуешь включаешь зажигание всё в норме, у меня в городе у всех электриков мнения разные... Есть ли обратный клапан? где он находится? Должно ли падать давление сразу и так быстро как заглушишь машину?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А вот сзади за движком стоит какой то клапан,вроде который отвечает за поддержку постоянного давления. Может он барахлит?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
регулятор давления в топливном фильтре
расходомер отключать посредством снятия с него разъема
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
похожая была тема у 420 кажись, с расходомером. т.к. движок мощный, расходомер не так сильно влияет на работу как например у 4-х цилиндровых, при нерабочем они глохнут, а 420 работает.
RexFit
HELP! Не заводится 430
Всем привет!
Ответа на свой вопрос не нашел на форуме, если проглядел ткните носом.
Проблема в следующем, машина не заводиться, стартер крутит уверенно, искра есть, давление в рампе есть, но свечи сухие.
Датчик коленвала поменял, но улудшений нет, до этого машина могла завестись не с первого раза, на ходу не глохла.
Вообщем помогите советом, куда смотреть?
Заранее спасибо за помощь!
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Смотреть в сторону диагностики.
Unavailable
S430 AMG PACK
Строительство и финансовый консалтинг
Не заводится...
Доброе утро. Случилась опять непонятная вещь с машиной)
Авто S430 1999
Вчера в силу обстоятельств пришлось ехать метров 400 задним ходом.. После этого авто заглохло.. пытался завести... заводилось на пару секунд и обороты падали до нуля. Решил понажимать педаль газа и подержать обороты... появилась ощутимая вибрация в салоне.. я воткнул на драйв и всё заработало как прежде... Сегодня с утра вообще не завелась. Крутится стартер и никакой реакции... с чего начать смотреть проблему? бензонасос или катушки?
Danelius
Литва
Вильнюс
Какая машина? ВИН?
Unavailable
S430 AMG PACK
Простите, я олень) не прочитал. VIN WDB2200701A061157
И только что машина завелась с пол оборота.. не пойму в чем могла быть причина...
xoTTa6
Похоже что вы еще один клиент по соседней теме. Есть 2 варианта: 1 заменить датчик положения коленвала A0031532828 и отписаться о результатах.
2 подъехать к Стар и заменить то на что ругается авто.
В случае неудачи в первом варианте у вас будет запасной датчик коленвала, в случае удачи сэкономленные деньги на диагностике :)
Rustam95.
