не заводится w220
  • Автор темы Автор темы vova-m
vova-m
НЕ ЗАВОДИТСЯ W 220 ПОМАГИТИ ПОДСКАЖИТИ
Всем привет! в чера вечером поставил машину было все нормально работала отлично без збоев, сегодня сутра заводить не заводится крутит в холостую,ощущение что нет бензина но он есть. пажалуйста подскажити что это может быть
БУшный блок стоит где то тыщ 15000... Но ещё попробуй найди его... Вроде чинят.. Кстати ключи тоже надо будет прописывать потом.. они связаны с приборкой, кулисой и PMS...
Оо,здрассьте....
Заводится с трудом
W220 S430, Долго крутит стартер а потом заводится в чём может быть проблема? Датчик коленвала новый, топливный фильтр поменял, свечи тоже новые иридиевые. Если дать насосу два раза прокачать топливо то заводится сразу, но раньше такого не было заводился сразу.
2003год win WDB2200701A380291
Не хватает давления топлива,возможно пора менять топлевный фильтр.
расходомер (отключать)
бензонасос (проверять давление манометром)
А на ходу ни каких симптомов?
Так плохо заводится на протяжении полу года, за пол года поменял топливный фильтр два раза, фильтра фирмы "Ман" и "Фрам" проблема не решилась
не понял про отключать расходомер
про давление, давление моментально падает как заглушишь машину, а когда заводишь или газуешь включаешь зажигание всё в норме, у меня в городе у всех электриков мнения разные... Есть ли обратный клапан? где он находится? Должно ли падать давление сразу и так быстро как заглушишь машину?
А вот сзади за движком стоит какой то клапан,вроде который отвечает за поддержку постоянного давления. Может он барахлит?
регулятор давления в топливном фильтре
расходомер отключать посредством снятия с него разъема
похожая была тема у 420 кажись, с расходомером. т.к. движок мощный, расходомер не так сильно влияет на работу как например у 4-х цилиндровых, при нерабочем они глохнут, а 420 работает.
HELP! Не заводится 430
Всем привет!
Ответа на свой вопрос не нашел на форуме, если проглядел ткните носом.
Проблема в следующем, машина не заводиться, стартер крутит уверенно, искра есть, давление в рампе есть, но свечи сухие.
Датчик коленвала поменял, но улудшений нет, до этого машина могла завестись не с первого раза, на ходу не глохла.
Вообщем помогите советом, куда смотреть?
Заранее спасибо за помощь!
Смотреть в сторону диагностики.
Не заводится...
Доброе утро. Случилась опять непонятная вещь с машиной)
Авто S430 1999
Вчера в силу обстоятельств пришлось ехать метров 400 задним ходом.. После этого авто заглохло.. пытался завести... заводилось на пару секунд и обороты падали до нуля. Решил понажимать педаль газа и подержать обороты... появилась ощутимая вибрация в салоне.. я воткнул на драйв и всё заработало как прежде... Сегодня с утра вообще не завелась. Крутится стартер и никакой реакции... с чего начать смотреть проблему? бензонасос или катушки?
Какая машина? ВИН?
Простите, я олень) не прочитал. VIN WDB2200701A061157
И только что машина завелась с пол оборота.. не пойму в чем могла быть причина...
Похоже что вы еще один клиент по соседней теме. Есть 2 варианта: 1 заменить датчик положения коленвала A0031532828 и отписаться о результатах.
2 подъехать к Стар и заменить то на что ругается авто.
В случае неудачи в первом варианте у вас будет запасной датчик коленвала, в случае удачи сэкономленные деньги на диагностике :)
Валерий880211
