не заводится w220
gornydima
Всем привет.
Начались проблемы с запуском машины, опытным путем установил, что не заводится при температуре 60 градусов. Отлично заводится на холодную и горячую, но вот если постоит час - полтора, т.е. температура упадет до 60, то все не заводится - стартер крутит, а двигатель не стартует. Ждешь мин 20-30 пока температура упадет до 40 - заводится. Иногда загорается "чек енжин" на приборке, но если подождать пока полностью остынет и завести, то лампа гореть не будет.
Буду благодарен за советы. Сам думаю датчик положения коленвала.
Mercedes Benz S500 2001 г.в.
Батоноff
Всем привет.
Форсунка подтекает.
На горячую заводится потому, что накапало ещё мало, на холодную - уже всё выветрилось, а вот через час-полтора накапливается слишком много топлива в коллекторе, потому не заводится, потому и джекичан вылазит.
gornydima
Форсунка подтекает.
Спасибо за быстрый ответ.
Насколько сложный и дорогой ремонт этой форсунки? Я так понимаю там только замена форсунки.
Батоноff
Одну менять нет смысла.
В подобной ситуации я бы залил очиститель инжектора (добавка в топливо). Сначала половину рекомендуемой дозы, потом и положенную.
Можно и почистить форсунки на стенде с контролем производительности. На том же стенде ещё до чистки будет видно - текут ли форсунки.
Veselev
Всем привет! Была такая же ситуация, все датчики проверили в итоге оказался низкий уровень масла долил масла в уровень и через 10 минут машину завели. Искали проблему три дня. Я только не пойму как уровень масла мог повлиять на запуск двигателя.
Косточку не дашь,я даже лаять не буду.Масла нет - не не буду работать без масла.
Электроника,кибернетика.....:icon_idea:
  • Отличительные признаки а_м с системой ME.pdf
    72,9 КБ · Просмотры: 231
Максим Ачинск
Ну это еще сделано для того,чтобы 'не дай бог' пробив поддон двигателя не ушатать мотор без масла! Он автоматически заглушит двигатель и не даст его завести! А еще вы должны были заметить, что после замены масла, при первом пуске двигателя, стартер запускает мотор несколько дольше обычного! Стартер вращает двигатель до тех пор, пока маслонасос заполнит корпус фильтра маслом!
gornydima
Спасибо за совет.
Какой очиститель инжектора порекомендуете(фирма)? Второй вопрос может ли это усугубить ситуацию, я просто как-то очень настороженно отношусь ко всем этим добавкам. Никогда не использовал прежде.
gornydima
Всем привет.
Апдейт по моей проблеме. Подъехал к мастеру, подключили комп пишет - Replace Crankshaft Position Sensor - Code P0335
короче датчик колена. Только вот мы не можем понять как он может зависеть от температуры двигла?
Dan-27
Mercedes-Benz C 200, 1994
По-моему что-то не в порядке с системой питания.
Добрый день! У меня С200, W202 кузов 1994г.в.
Подскажите, пожалуйста, никак не пойму, при заводке на холодную бывает заведется и глохнет, а бывает поработает и при включении скорости опять глохнет. В чем может быть дело? Систему питания практически всю прочистили, начиная с сетки бака, заканчивая форсунками, а болезнь не прекратилась. Буду искренне благодарен за полезный совет. И еще, бензин жрет неимоверно, тяга не такая и приемистасть слабая.
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Это раздел W220, а вот что тут делает W202 не понятно...
xoTTa6
Проверьте давление топлива на рампе, похоже что бензонасос кончается. Из за низкого давления идет коррекция смеси , от этого и расход.
Dan-27
Большое спасибо, проверю и при надобности поменяю бензонасос. Кстати, а в чем еще может быть причина?
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Доброго дня всем. Сегодня приключилась неприятность. Заглох на светофоре, оттолкал машину на обочину и начал рыться. Ключем нажал на клапан на топливной рейке, а оттуда еле полился бензин. Минут 15 плясал возле машины и она потому каким то чудом завелась. Проехал до дома 200 метров, и полез в багажник, а она снова заглохла. Разве бензонасос может так быстро наесться?
И еще, в последнее время тяжелый утренний запуск двигателя.
Я пришел к выводу, что бензонас нагревается. Завтра буду заказывать фирмы пирбург + топливный фильтр и совмещу весь этот процесс с заменой маслосъемных колпачков, заменой цепи и промывкой форсунок. О результатах отпишусь.
Valdemar1
Не заводится
Здравствуйте, владею мерседес w220 s600, подскажите пожалуйста в чем может быть причина, машина заводится и сразу же глохнет! гаражное хранение, машину заводил раз в месяц, дабы поднялась пневмо, на машине езжу только летом!
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
фишку с расходомера скидывали?
HERMIT
Krasnodar
Проверьте давление топлива в рампе и вообще присутствие и качество бензина так-же не помешало бы проверить...
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Поменял я топливный насос с фильтром, проблема не ушла. Через минут 15 работы машина глохнет и не заводится. При этом в рампе давления нету.
HERMIT
Krasnodar
Диагностировать старом бы надо...а так на вскидку, может датчик коленвала глючить, от этого и насос качать не будет
VLKA.INFO.REM
