Неполадки с Ke-Jetronik
mowtheme
Уважаемые Мерсоводы, посоветуйте куда обратиться в г.Москве по поводу регулировки моновпрыска 102-го мотора после замены форсунок, S124, 230ТЕ (1988) :?:
Заранее спасибо :)
СО может быть ненормальное из за неправильно установленного плунжира. ЭГРД надо проверить, налив по камерам.все влияет.
про эгрд тема была-покурите поиск. плунжир там один-регулируется гайкой снизу дозатора.
надо еще проверить систему на подсос воздуха
приезжай в Белореченск сделаем)))))))))):)
Если честно, готов приехать, если такой вариант возможен! Если на выхах или с 3 по 10 января. Сколько это по времени и во что по деньгам встанет?
вариант возможен) по времени час два, по деньга максимум руб за работу.
какой мотор,и в чем проблема?можно в лс.:)
короче нашол мастера нормального он выявил неисправность.в пауке прокладка(мембрана) была порвана немного иззанеё вся канетель поменяли,отрегулировали все.теперь и шкурит пи... и расхо адекватный стал примерно 10-12по городу если не меньше.:ny_sanki:
Получается из-за этой мембрамы расход меньше стал?
видимо она сколько нибудь пропускала,или хер знает.вобщем мне один мерсовод посоветовал сьездить к этому мастеру.ему он инжектор делал месяца 3 назат на тот момент,вроде мембрану тоже менял мастенр их сам вырезает по старому пауку.говорит после ремонта вобще капот не открываю всё ох..енно
но расход у него говорит под 15 по городу может потому что на автомате
KE-Джетроник
Подскажите пожалуйста,где в Питере можно настроит КЕ-Джетроник.
на маршале справа есть вагончик , там сидит хороший мастер , к нему еду все у кого проблемы с КЕ , если что спроси в мерсовском отделе кто настраивает , тебе точно подскажут .
Помогите с Джетроником
У меня проблема с холостым ходом на 124 2.3 1991 года, на холодную, холостые держит хорошо, завышает их на подогрев и сбрасует на норму. Ностоит проехатса и нагреть машину до 80 градусов, холостой ход падает на 500 оборотов что даёт большой дискомфорт и вибрацию салона, уже перепроверил все трубки, фильтра, заменил брони провода, вообщем незнаю что такое(((( запускаетса всегба хорошо с 1 раза, но когда горячая, при запуске слышно как запускаютса не все котлы, тоесть один балтаетса, надо подталкивать его газом. вот токо свечи поменять надо мне, думаю проблема с стаким запуском пропадёт, но вот холостой ход капец.... Подскажите может что простое, а у меня нехватает тямы, может у меня две руки и обе левые)))) помогите, может кто сталкивался с такой проблемой.
Пасиб заранее.
Самое простое: Фильтр топливный давно менял (при замене скинуть клеммы аккумулятора!!!)? Фильтрик на входе в дозатор тоже прочисти!
Посложнее: проверь потенциометр и реле бензонасоса!
Пасиб заранее.
Я бы поменял датчик температуры охл.жидкости.
А я бы катализатор выкинул :D
Валера512
