Неполадки с Ke-Jetronik
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
СО может быть ненормальное из за неправильно установленного плунжира. ЭГРД надо проверить, налив по камерам.все влияет.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
про эгрд тема была-покурите поиск. плунжир там один-регулируется гайкой снизу дозатора.
надо еще проверить систему на подсос воздуха
neo-404
Mercedes Benz ML 280cdi w164 2007 г.в.
приезжай в Белореченск сделаем)))))))))):)
Если честно, готов приехать, если такой вариант возможен! Если на выхах или с 3 по 10 января. Сколько это по времени и во что по деньгам встанет?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
вариант возможен) по времени час два, по деньга максимум руб за работу.
какой мотор,и в чем проблема?можно в лс.:)
Чижик
Забаненный
E 260
короче нашол мастера нормального он выявил неисправность.в пауке прокладка(мембрана) была порвана немного иззанеё вся канетель поменяли,отрегулировали все.теперь и шкурит пи... и расхо адекватный стал примерно 10-12по городу если не меньше.:ny_sanki:
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Получается из-за этой мембрамы расход меньше стал?
E 260
видимо она сколько нибудь пропускала,или хер знает.вобщем мне один мерсовод посоветовал сьездить к этому мастеру.ему он инжектор делал месяца 3 назат на тот момент,вроде мембрану тоже менял мастенр их сам вырезает по старому пауку.говорит после ремонта вобще капот не открываю всё ох..енно
E 260
но расход у него говорит под 15 по городу может потому что на автомате
260E
Мерседес 260Е 1990г.в.
KE-Джетроник
Подскажите пожалуйста,где в Питере можно настроит КЕ-Джетроник.
Богданчик
на маршале справа есть вагончик , там сидит хороший мастер , к нему еду все у кого проблемы с КЕ , если что спроси в мерсовском отделе кто настраивает , тебе точно подскажут .
Jagga
Помогите с Джетроником
У меня проблема с холостым ходом на 124 2.3 1991 года, на холодную, холостые держит хорошо, завышает их на подогрев и сбрасует на норму. Ностоит проехатса и нагреть машину до 80 градусов, холостой ход падает на 500 оборотов что даёт большой дискомфорт и вибрацию салона, уже перепроверил все трубки, фильтра, заменил брони провода, вообщем незнаю что такое(((( запускаетса всегба хорошо с 1 раза, но когда горячая, при запуске слышно как запускаютса не все котлы, тоесть один балтаетса, надо подталкивать его газом. вот токо свечи поменять надо мне, думаю проблема с стаким запуском пропадёт, но вот холостой ход капец.... Подскажите может что простое, а у меня нехватает тямы, может у меня две руки и обе левые)))) помогите, может кто сталкивался с такой проблемой.
Пасиб заранее.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Самое простое: Фильтр топливный давно менял (при замене скинуть клеммы аккумулятора!!!)? Фильтрик на входе в дозатор тоже прочисти!
Посложнее: проверь потенциометр и реле бензонасоса!
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Пасиб заранее.
Я бы поменял датчик температуры охл.жидкости.
-ваван-
А я бы катализатор выкинул :D
gvit0808
