Непонятно что произошло
  • Автор темы Автор темы gelobr
gelobr
W210 E200 1995 Завел машину чтобы прогреть,пока прогревалась стоял рядом и курил.Машина работала нормально.Потом сел в машину смотрю приборка потухла,заглушил и завел снова.Приборка загорелась а вот двигатель начал троить со страшной силой.Ну думал что какая-то из свечей засралась,думаю проеду и просрется.Однако не тут-то было машину не разогнать больше 30км.Вот и вопрос ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? До этого ездил на ней 4года без проблем!
может чёто не то покурил?
p.s. какой вопрос - такой ответ
gelobr,подгоняй машину поближе к окну , и WI-FI включай , запускаю спец. программу дистанционного диагностирования . по результатам обязательно отпишусь , времени у тебя 20 минут , иначе спутники с орбиты уйдут
если вы зарегестрировались на сайте, то будьте добры прочитать вот это https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=18970 , ну если конечно хотите чтобы вам тут помогли
и потом нормально написать что да как и почему
неполенитесь, и пострать 10 мин ну прочтение
up !
Прикольно! Молодец!
Катушки там всего 2(т.е одна катушка на две свечи),если бы одна отказала,то машина бы с полтыка не заводилась.А так она заводится как будтобы все впорядке.
смотри расходомер первым делом...мкинь с него фишку и попробуй завести если все будет впоряде то просто поменяй его ....было нечто подобное на бмв машина такое чувство что пол двигателя отключила...потом комп. диагностику сделали и показало что расходомеру конец...пока новый ехал покупать скинул фишку и машина просто летела как пуля но правда расход топлива резко увеличился
У меня тоже расходомер менялся. Но машина при этом и 30 ехала и 130, может и 230 поехала бы, но только тупо разгонялась. Поэтому панацеи тут нет, может быть все, что угодно от грязных свечей до замыкания проводки или даже цепь если перескочет на зуб тоже будет троить и не ехать. А датчики действительно можно диагностировать путем снятия фишки, тк при отсутствии инфы от датчика мозги при расчете выдают усредненное значение данного датчика.
Расскажу Вам добрым помошничкам,в чем все таки была проблема!!!
Дело было не в бабине ........ ,а в форсунке!
Спасибо Всем за умные советы!!!
С вашей помощью можно больше половины машины поменять!!!!
если вас что то не устраивает, тогда не задавайте здесь больше вопросы
любезнейший , не ужели вы такой взрослый и опытный а сами как ребёнок верите в чудеса ? вы наивно пологали , что на ваш глупый вопрос , вы получите конкретный ответ о замене форсунки на третьем горшке ? с подробнейшей инструкцией по замене ? увы , сынок , хоть и новый год на носу , но чуда не произошло . в будущем лучше пользуйтесь услугами профессионального сервиса мерседес
катушки посмотри
Спасибо!!!!!Ты оказался самым умным!!!!Действительно все дело было в катушке!!!А я уже и форсунки поменял и диагностику(в официальном сервисе (бестолковую-жалко выкинутые деньги на ветер)сделал(ничего не показала).Пошли по возростающей,замерили компрессию-в норме!!!Потом посмотрели на свечи - и по ним определили что 3 свечи работали а одна как была новая вкручена так ее и выкрутили чистенькой!Проверили катушку! На одну свечу работает на вторую нет!!!Вот наверное ивсе---надеюсь!!!!Завтра будут делать,как получу отпишусь!
Не тебе,а Вам!!!Я тебя на 30 лет старше,сынок!!!
я конечно уважаю старших, извините не знал сколько лет вам
но знаете, я в машинах не такой уж и лол, я могу в пределах возможного сам разобраться, именно поэтому на этом форуме и нахожусь, и пытаюсь помочь людям у которых вохникла проблема, и если у меня такая было то говорю как решал у себя. и если у меня что то возникает вопрос, я стараюсь сначало воспользоваться поиском, потом описать проблемы максимально подробно, незабыв указать номер машины, и если проблема решилась иным методом, все равно скажу спасибо людям, что они уделили внимание моей проблеме, и пытались как то мне помоч
и в машинах покопаться люблю, с другом из жигулей вытаскивал двигатель, поршни меняли, ставил обратно, все работает.
извините если чем кого то обидел.
Все нормально! Я возможно непонял юмора!
Vlad991103
