Обороты и замена цепи
Evgeny2j
W124, m111, 2,2 АКПП, 1994
На выходных проверили давление топлива - 3,5. Сказали что норма.
Вскрыли мозги - на вид как новые.
Снимали датчик детонации, обороты упали примерно на 160 (на DRIVE - 500-400, на P - 600), поездил так день - глохнет чаще, подключили обратно. Но почему-то обороты не вернулись к прежним параметрам - на Drive - около 500, на P - 600-650).
И еще - когда пропаивали реле перегрузки спалили пару транзистеров! Пришлось реле менять!
Ситуация патовая!! :mad:
Не знаю что делать дальше!!!:icon_question:
Evgeny2j
Последнее, что приходит в голову это поменять катушки зажигания
Evgeny2j
Ребята! Помогайте советами!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
А ты их уже проверял? на диагностике о них речь была?
Ну замеряй их сопротивление обмотки первичной и вторичной цепи. На первой и второй катушке.
Обмотка первичной цепи болжно быть 0,3 – 0,6 Ом ,а обмотка вторичной цепи 5,2 – 8,5 кОм ,но без свечного провода!!! Но этот замер с 100% гарантии не даст,только так на 99%, а вообще нуно осциллографом .
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
вот еще в инфе смотри,там найдеш....
  • 07.5-0035.pdf
    91,8 КБ · Просмотры: 106
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Там по немецки. не пойму о чем речь? Похоже на катушки зажигания!
....))) щас упаду с кресла))) .........да по катушкам, но ладно, параметры их знаешь (выше в посту), а так лучше поедь в сервис и на осцилограме лучше видно что с ними.
думаю что возможно межвитковое замыкание во вторичной обмотке,да-да -да! ну по пропускам в котлах слышно,незнаю как ты это слышишь или нет у себя.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Сегодня ездил к диагностам, сделали адаптацию дросселя. Прибор показал, что лямбда дает более обогащенную смесь. Сказали, что расходомер в норме (пробовали ставить новый). Порекомендовали пару дней поездить с отключенной лямбдой и посмотреть на поведение машины. Пока ехал домой все было здорово! потом, где-то через час поехал - на светофоре машина опять задергалась.
Пока так!
вот тоже похоже на катушки (ки),вот это дерганье-пропуски.
еще помню я говорил о диагностике, а то хрен,диагностика может и не показать на катушку, запросто, темболее при вставленом адапере при диагностике.... ссылаться (врать) может на лямбду, вместо 55.56 и 57 ошибки. Так что подозра есть на катушку,как ты и сказал что подозреваешь.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
что и как там по результатам проверок?
Evgeny2j
катушки пока не проверил. ездил еще к одному спецу - сказал, что приборы показывают что лямбда сильно богатит, а на самом деле смесь обедненная (пробовал имитировать работу лямбды). также говорит, что машина не встает в режим диагностики!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
попробуй сними клему акумулятора (массу (-) и перекури полчаса,потом клему на место поставь и пробуй, что накопилось в мозгах должно стереться, будет видно дальше как будет проявляться.
и по гене и щеткам тоже давай результат
Evgeny2j
Обязательно отпишу!
meral
обороты дизель
У меня Мерседес 124 300 D (дизель), 1991 г. в. на прогретом двигателе холостые обороты немного падают (чуть ниже 5000 об.) и падает давление масла, но это длится приблизительно 10 сек. и происходит после переключения на нейтральную скорость и происходит эпизодически, ещё двигатель, на холостых, работает с перебоями (холостые обороты падают и мгновенно приходят в норму). К примеру если на холостых немного погазовать, то стрелка на тахометре при отпускании педали акселератора резко опускается до отметки 50 (двигатель при этом троит), а затем поднимается обратно вверх до оборотов 65-70 . Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема ? Что можно посмотреть или заменить ? Подозреваю датчик ELR или датчик оборотов маховика, что стоит над стартером.
С ув. Михаил
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
С ув. Михаил
да нет,датчик маховика выбрось из головы,таха показывает-дачик работает.
у тебя троит, стучит слышно ? как трактор?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
meral ты бы хоть для начала расказал:
1)-что там у тебя с фильтрами грубой и тонкой очистки,менял их?
2)-что свакуумом в трубках творится, холодный запускаешь прогревочные есть (после запуска мотора обороты высокие)? а потом падают ниже?
короче 500 об. это маловато
3)- с перебоями работает: это топливная может быть,или сами форсунки
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
еще думаю что может сосать воздух (асматик еб..ть)
блин моно много перечисля/угол впрыска/цепь/ гидрокомпенсаторы\ компрессия в цилиндрах/грязь из бака
короче как на рынке-выбирать моно
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
И еще - когда пропаивали реле перегрузки спалили пару транзистеров! Пришлось реле менять!!:icon_question:
установленое другое реле защиты точно работает? его тоже не нуно пропаять?
meral
Отвечаю по порядку, когда на холостых оборотах нажимаю на газ и потом отпускаю педаль газа, то стрелка на тахометре опускается до 500 оборотов, при этом начинается сильная вибрация, которая передается по всей машине. По поводу стучит не знаю, но да звук при этом как у трактора.
meral
Продолжаю по порядку.
1. фильтры менял.
2. когда завожу машину то обороты не высокие, а как обычно - где-то в районе 650, держатся. Не поднимаются и не опускаются. Это нормально для дизеля?
Какие мысли по поводу датчика ELR или датчика температуры охлаждающей жидкости?
Maxim-alist
