Обсуждение CLK W208
Prometium
вопрос по омываетлю фар
Добрый день!
Подскажите принцип работы омывателя фар? Я так понимаю что форсунки выдвигаются за счет давление в них воды, а когда убираются неотработаная вода сливается на улицу? Или это у меня течь из них идет?
Заранее спасибо.:)
syndicate
4x4
порноиндустрия
Добрый день!
Заранее спасибо.:)
у тебя протекают =)
Coyote
W208 CLK 230K
да, ваще все шланги омывателя лучше менять, как на фарах, так и на стеклах..:)) прохудилось все процентов на 80-90... :))
Prometium
Но шланги все в порядке, вытекает не посредственно когда они убираются обратно, из самих этих цилиндров куда шланги подходят, в них вроде даже специальные отверстия есть для слива:icon_e_confused:
Coyote
W208 CLK 230K
мэй би форсунки смотреть...
Coyote
W208 CLK 230K
у меня тоже текло, но из форсунок, которые на стекло - мне в итоге поменяли все провода и форсунки...:) теперь ничо и нигде не течет... :)
keksik660
Забаненный
с350 амг
ФКУКЕР ты звезда)))помогаешь
Coyote
W208 CLK 230K
не, Кексег, звезды у вас там...:) у нас тут обычные люди...:))))
Prometium
Вопрос по Вакуумной системе центрального замка
Всем привет! Я уже спрашивал, но может кто нибудь хоть поделиться своими соображениями?!
Проблема вот в чем: при включении зажигания срабатывает механизм открывания багажника, при включении накачки сиденья тоже открывается. Иногда открывается сам собой на ходу. И чем сильнее мороз тем чаще открывается.
Помогите!!!:eek:
Coyote
W208 CLK 230K
думаю, лучше бы найти электрика и посмотреть, что там может коротить в цепи... а так, черт его знает, что это может быть...
Жека220
S320CDI W220 2004г
Предположу что проблема в разьеме водительской двери(между дверью и стойкой)
cyrax777
clk230 2000г. все кроме люка)
Компьютерщик)))
Всем привет!!! Столкнулся сегодня с такой проблемой. Сегодня ездил в Москву все отлично, вернулся в Тверь и на первом светофоре при торможении случилось такая фигня - педаль тормоза превратилась в дерево, то есть такое ощущение, как будто двигатель заглушен, а я пытаюсь затормозить. Подумал может усилитель тормоза накрылся((( Остановился, заглушил - завелся, ничего не произошло((( все так же педаль не продавливается((( и проехав 300 метров!!! О чудо!!! все стало на свои места. С одной стороны радость.... с другой паника - а вдруг повториться? У кого какие мнения? Кто с такой фигней столкнулся??? Интересно ваше мнение. Машина у меня месяц. clk230 2000г.в. Заранее спасибо.
Prometium
Предположу что в тормозной системе воздух, надо прокачать тормоза.
cyrax777
Компьютерщик)))
нет это точно не воздух. Больше похоже на временный отказ вакуумного усилители тормоза. Вот.
Машина тормозила как обычно, только мне приходилось давить в педаль 2мя ногами.
Prometium
Если усилие нажатия на педаль при выключеном двигателе остаеться таким же и при включении, то это точно усилитель тормоза. А конкретную неисправность только в сервисе могут установить.
Coyote
W208 CLK 230K
что-то я так давно тачку не мыл, что теперь под арками и во внутренних частях дисков накопилось говна столько, что при полном вывороте руля раздается жуткий звук...:) гггггг, нужно мыться со съемом колес...:)
Paper
Ну что граждане давайте и тут пообсуждаем 208:D
barmaley76
