Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Привет) Замена масла в ДВС, замена в/ф ДВС, замена салонного фильтра. Замена свечей на 50 тыс км , так что пора бы) Масло в АКПП с увеличенным пробегом после 2011г.в. , так что хотя бы в 90 тыс км. Раз в два года замена тормозухи. Раз в три года замена антифризПриветствую, подскажите пожалуйста объем по ТО:
VIN: WDD2120341B073890
Код пункта ТО: 606
Код ТО: B
Оставш. время: +25 дней
оставш. пробег:-500 км
Параметры масла: 01 00 21
Пробег автомобиля: 66974км
Спасибо!
ПС:машина 2014 года, свечи не меняли, масло в коробке тоже.
Привет) После 2011 увеличен срок замены масла АКПП до 125000км - это , конечно, слишком) но до 90000км можно не менять (масло также поменялось на сине-зеленое). А так обычное ТО: Замена масла в ДВС, замена в/ф ДВС, замена салонного фильтра и замена свечей . Раз в два года замена тормозухи. Раз в три года замена антифризПодскажите по объему ТО
WDD2120341B036518
W212 2014 г.в
Пробег 73000
Код ТО 606 код B
Спасибо
Масло в коробке не менялось на 60 тыс.
Взял машину с пробегом 57 тыс менял только масло и фильтра.
Спасибо, а как часто свечи менять?Привет) После 2011 увеличен срок замены масла АКПП до 125000км - это , конечно, слишком) но до 90000км можно не менять (масло также поменялось на сине-зеленое). А так обычное ТО: Замена масла в ДВС, замена в/ф ДВС, замена салонного фильтра и замена свечей . Раз в два года замена тормозухи. Раз в три года замена антифриз
Ловите.Ребята подскажите пожалуйста. На щитке приборов начала симофорить надпись, что ТО просроченно на 10 дней (сегодня уже 11 будет). ТО то я прохожу сам не на СТО. Самому можно как ни будь убрать эту надпись? Или для этого нужен компьютер и специальная программа?
Благодарю.Ловите.
А вообще есть тема специальная про сброс межсервисных интервалов для различных моделей.
Привет) Замена масла в ДВС с м/фильтром, воздушный и салонный . Авто 2015 г.в. так что замена тормозной жидкости (раз в два года). Осмотр подвески , опрос компом блоков!Подскажите пожалуйста по объему ТО
WDC1569431J157773
X156 2015 г.в.
Пробег 36451
Код ТО 3E0H код B5
Спасибо.
Спасибо!Привет) Замена масла в ДВС с м/фильтром, воздушный и салонный . Авто 2015 г.в. так что замена тормозной жидкости (раз в два года). Осмотр подвески , опорос компом блоков!
Не совсем понял. Выполнять необходимо виды работ отмеченные галочкой или все по списку.
Отмеченные Галочкой , в файлах прикреплённых, есть обычное то и с допами, с допами по желанию и по результатам осмотра!Не совсем понял. Выполнять необходимо виды работ отмеченные галочкой или все по списку.
СпасибоОтмеченные Галочкой , в файлах прикреплённых, есть обычное то и с допами, с допами по желанию и по результатам осмотра!
