Определение объема текущего ТО W212
xxx111xxx
WDD2120481A220299. Кто знает подскажите, что нужно заменить при Пробеге 75000км ТО А3
Приветствую, подскажите пожалуйста объем по ТО:
VIN: WDD2120341B073890
Код пункта ТО: 606
Код ТО: B
Оставш. время: +25 дней
оставш. пробег:-500 км
Параметры масла: 01 00 21
Пробег автомобиля: 66974км
Спасибо!
ПС:машина 2014 года, свечи не меняли, масло в коробке тоже.
Привет) Замена масла в ДВС, замена в/ф ДВС, замена салонного фильтра. Замена свечей на 50 тыс км , так что пора бы) Масло в АКПП с увеличенным пробегом после 2011г.в. , так что хотя бы в 90 тыс км. Раз в два года замена тормозухи. Раз в три года замена антифриз
Подскажите по объему ТО
WDD2120341B036518
W212 2014 г.в
Пробег 73000
Код ТО 606 код B
Спасибо
Масло в коробке не менялось на 60 тыс.
Взял машину с пробегом 57 тыс менял только масло и фильтра.
WDD2120341B036518
W212 2014 г.в
Пробег 73000
Код ТО 606 код B
Спасибо
Привет) После 2011 увеличен срок замены масла АКПП до 125000км - это , конечно, слишком) но до 90000км можно не менять (масло также поменялось на сине-зеленое). А так обычное ТО: Замена масла в ДВС, замена в/ф ДВС, замена салонного фильтра и замена свечей . Раз в два года замена тормозухи. Раз в три года замена антифриз
Спасибо, а как часто свечи менять?
Из-за износа и плохого бензина хоть каждые 10тыс.км. По регламенту - 50 тыс.км
Ребята подскажите пожалуйста. На щитке приборов начала симофорить надпись, что ТО просроченно на 10 дней (сегодня уже 11 будет). ТО то я прохожу сам не на СТО. Самому можно как ни будь убрать эту надпись? Или для этого нужен компьютер и специальная программа?
Ловите.
А вообще есть тема специальная про сброс межсервисных интервалов для различных моделей.
Подскажите пожалуйста по объему ТО
WDC1569431J157773
X156 2015 г.в.
Пробег 36451
Код ТО 3E0H код B5
Спасибо.
WDC1569431J157773
X156 2015 г.в.
Пробег 36451
Код ТО 3E0H код B5
Спасибо.
Привет) Замена масла в ДВС с м/фильтром, воздушный и салонный . Авто 2015 г.в. так что замена тормозной жидкости (раз в два года). Осмотр подвески , опрос компом блоков!
Всем привет! Подскажите объем работ:
VIN: WDC2049841G338419
Код пункта ТО: 5Е0K
Код ТО: В5
Пробег: 77500
Параметры масла: 02 00 35
СПАСИБО !
А вот интересно, все сервисмены пишут о замене свечей на 50000 км., говоря о плохом качестве топлива, а если топливо хорошего качества или у нас такого нет? Свечи отходят 75000? А как замена масла в коробке при 125000/ 5лет (по регламенту)? или масло в АКПП в России превращается до истечения своего срока годности в "гудрон"........? Просто есть пример, был у меня 211 E230 кузов рестайл 2007 г.в. , на таком топливе ездил, что мама не горюй, поменял свечи на 100000 км. и проблем никогда не было. А вот коробка подвела на 127000...хотя менял там масло на 60000 и 120000,ошибка эл. платы, итог -800 у.е. Про сегодняшний день. W212,при проведении ТО у оф. диллера мне всегда вписывают в счет - замена масла объем 7 л., мотивируя тем, что заправочный объем они не делят, хотя входит по инструкции 6,3 л. Но! гарантия закончилась и я посетил просто СТО где при мне сменили масло, в двигатель вошло 5,9 л. ...объяснили, что некоторое количество остается в системе, в масляном радиаторе и т.п. Так же на официале меня проинформировали, что на 60000 будет большое ТО замена масла в АКПП и в заднем мосту? Епрст.....Карл......авто 2015 г. двиг. 274.920, АКПП 7G+ Вы чем там занимаетесь? Одним словом купил машину будь технически подкован и читай форум mbclub.ru, огромное спасибо создателям сайта и его авторам, комментаторам, и просто хорошим технарям за толковые и правильные советы.
Добрый день. Подскажите по то.
VIN:WDD2120481A418568
Код пункта ТО: 3ЕОН
Код ТО:В5
Пробег 113000
Не совсем понял. Выполнять необходимо виды работ отмеченные галочкой или все по списку.
Отмеченные Галочкой , в файлах прикреплённых, есть обычное то и с допами, с допами по желанию и по результатам осмотра!
Добрый день
Подскажите объем ТО
WDD2122051A406748
пробег 249 000
workshop code 10607
service code BH
oil data record 03 00 1E
Спасибо
Добрый день!
Подскажите объём работ по ТО:
WIN: WDD2120671A911510
Пробег: 93000
Код пункта ТО: GDOV
Код ТО: А9
+230 дней, +11100км
Параметры масла 01 00 23
skalar
