Ошибка.
England1990
S500 (W220)
ABC
Собираюсь брать авт...
У мужика передние тормозные диски с дырочками. Он говорит, мол Брэмбо поставил, а борт комп. ошибку выдаёт...
Я точно не помню , но там про передние диски... тормозные...
Он говорит, мол не аригинал... Поэтому и ошибка...
Ваше мнение?
И ещё. Потрогал пальцем задние тормозные диски... Поверхность не гладкая... Не скажу, что совсем *****.... но не гладкая.
Ммм?
serg230858
надо точнее указать ошибку, а неровные диски свидетельствуют о применяемых плохих колодках. родные диски также имеют отверстия
CL500
так называемые вентилируемые диски. на них всегда бывает неровность на поверхности по причине сбора в этих самых дырках продуктов отхода тормозной системы. очень возможно что хозяин "забыл" установить датчики износа тормозных колодок? хотя нужно знать именно что за ошибка
serg230858
вентилируемые диски- диски состоящие как бы с двух половинок, а отверстия по поверхности дисков сделаны для облегчения конструкции и лучшей теплоотдачи. аналоговые диски не должны выдавать ошибку за исключением плохого или неправильно установленного датчика ABS. еще допускается вариант появления ошибки ABS или ESP, или BAS, или всех вместе по причине неродного диаметра тормозого суппорта или разных автошин
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ваше мнение?
Ммм?
Я извиняюсь,а ошибку то какую???
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А может и все вместе...:D
offedorow5555
