Отопление и вентиляция W202
Печка шумит
  • подшипник
    Голосов: 16 76,2%
  • Щетки
    Голосов: 5 23,8%
  • Всего проголосовало
    21
woodz56
Глав спец IT
В итоге износились щетки, ребята, подскажите кто менял на моторчике щетки? От чего подходят ???
От чего подходят не скажу, но к спецам по генераторам обратиться можно.
woodz56
Глав спец IT
Нашел статью по моторчику, цитирую.
"Моторчик стоял там с самого начала, отслужил 15 лет и остался в нормальном состоянии, но щетки стерлись за это время. Он неразборный, но перепаять щетки можно. Решил заняться, разобрал, откусил старые щетки, сгонял в магазин, купил щетки от инструмента Интерскол вроде. Они подошли один в один(!), только по длине подточил на пол сантиметра припаял к проводам и всё! Вопрос с печкой решен! Экономия 4 тыс. рублей, именно столько стоит качественный моторчик отопителя, мной потрачено 140 рублей на щетки и 20 минут работы.
Фотоотчет:
Старые щетки износились почти до предела и пружине не хватало мощности прижать их.
Щетки встали как родные!
Вот упаковка от щеток с размерами, покупайте и меняйте на здоровье.
woodz56
Глав спец IT
Проблема с блоком климата "крутилки"
Добрый день, форумчане.
Потратил кучу времени, но так и не понял проблемы. В общем до моей покупки была проблема с климатом, не горела левая сторона и не работали регуляторы положения обдува (видимо при снятии не воткнули назад "пальцы" регуляторов сзади). Все это устранил. Но как стало известно это еще не все. Замыкают некоторые положения скоростей вентилятора. Стоит немного пошевелить, все приходит в норму, дует так как указано. Есть ли какое-нибудь решение данной проблемы? Слышал про чистку контактов каких-то, но при снятии не видел ничего подобного? Может есть фотоотчет или подробная инструкция по устранению проблемы? Буду благодарен.
images
P.S. Надоело очень, чувствую себя иногда в самолете, дует по-страшному :D
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
Присоединяюсь к проблеме, тоже регулятор скорости вентилятора барахлит. Стукну пальцем все нормуль.
woodz56
Глав спец IT
Неужели здесь никто ничего не посоветует?! Сомневаюсь.
woodz56
Глав спец IT
Хотелось бы здесь получить ответ. Думаю не зря этот форум создан (пусть даже цитировано оттуда).
free'n'murz
MB С280 W202 АКПП Elegance 1996 г.
Делаю перепост двух сообщений, которые, имхо, и указывают основные направления, "куда копать":
1. Kirill-G
Неисправность заключалась в том, что регулятор оборотов мотора отопителя работал неадекватно. В положениях от 1 до 3 мотор отопителя работал на максимальных оборотах. На кочках скорость мотора так же периодически изменялась.
Было выяснено, что неисправен переменный резистор установленный на плате. Резистор фирмы Piher маркировка 4к7901ме (на самом резисторе).
По каталогу производителя http://piher-nacesa.com/pdf/sensorsv01.pdf был подобран следующий номинал PT15NV15-472A2020----I-PM (это из доступных к заказу).
Заказал на http://west-l.ru/
Поменял. Все работает во всех режимах нормально.
2. abduk3
Почти два года ездил со скачущими оборотами вентилятора печки и шелчками от пневмо-клапана рециркуляции воздуха салона.
После разборки регулятора выяснилось две проблемы.
Первое: ножка переменного сопративления было отпаянно ( указано на фото ). Припаял, собрал обратно, но проблеммы не рещились, пришлось сново разбирать.
Второе: разъем между двумя платами был очень слаб. Почистил спиртом и слегка согнул штыри чтобы улудщить контакты ( указано на фото ). И проблемы решились.
Плохой контакт разъема создавал хаотические шелчки пневмо-клапана. А также заметил, что плохой контакт разъема может повлиять на скорость вентилятора.
Когда я разъединял две платы, вентилятор включался и работал на максимуме при положение крутилки на нуле скорости вентилятора.
Если модераторы позволят - могу дать ссылку на тему целиком.
DMITRY 595
Мерседес w202
Услуги
Заслонки климата
Подскажите, может кто знает почему в ноги не дует печка в других положениях все нормально
DMITRY 595
Мерседес w202
Услуги
отопление салона
Всем привет. Кто подскажет почему печка не дует в ноги, остальные сопла дуют. 202 кузов.
woodz56
Глав спец IT
Приложите пожалуйста фотоотчет, если таковой имеется. У меня точно такая же проблема как указано в п.2.
free'n'murz
Taki
Mercedes Vito
OM601
Помогите плиз...
Недавно выехал со стоянки, и, когда двигатель хорошо прогрелся, начал парить антифриз из под бардачка.
Подскажите пожалуйста, как мне добраться до отопителя (радиатора, теплообменника)?
Смотрел по мануалам, не нашел. Что, разве придется скидывать торпеду? :-?
fos_gen
Ну чтож, я попробовал сделать и получилось! Ничего сложно там нет, немного повозился со снятием штатной магнитолы и собственно все. Спасибо за пост.
Алексей Пушкин
Mercedes C 220 CDI W202 2000 год.
ПЕЧКА!!!Помогите
Печка сама начинает дуть горячим воздухом, то левая сторона то правая!!!ЧТО ЭТО???включаю кондей- одна сторона холодом дует, другая горячим, потом все меняется наоборот справа налево, ЧТО ДЕЛАТЬ???на регулирование не реагирует
cooller2090
