перегрев
Айдар СК
Здрастье. Не давно стал владельцем Мерседес 93 г.в. W124 M103 и сразу же столкнулся с проблемой перегрева двигателя. Сам не очень хорошо разбираюсь в тех. части авто, но имея гараж и желание устранить проблему самостоятельно начал действовать. Снял термостат думал (заклинил) не помогло, проверил вентилятор охлаждения двумя способами как для механической муфты и как для эклектической, т.к. не могу понять какая на моем моторе стоит.:icon_exclaim:
Планирую снять оба радиатора для продува и промывки.
Подскажите как узнать какая муфта на моем авто:icon_question:
Еще нашел аккуратно смотанный проводок в бампере с металлическим штекером и металлической биркой откуда он не подскажите (есть фото но не знаю как добавить к сообщению)
Заранее спасибо
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
У тебя стоит вязкостная муфта, не электрическая. По поводу проводка, может быть датчик температуры окружающего воздуха.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вставка фото- когда пишеш сообщение, жми снизу справа "расширенный режим" и там внизу разбирайся.
если радиаторы сдвоенные, то между ними много грязи может быть, она мойкой не вымывается ! надо радиаторы раздвигать и смотреть.
на 100гр температуры мотора, вентилятор останавливается газетой свернутой в рулон ?
Айдар СК
Да уже разобрался. Спасибо. Снял радиаторы (грязи километр), вентиляторы, а муфту снять не могу.
Айдар СК
Аха, поэтому решил снять муфту и попробую смазать.
Спасибо.
Айдар СК
вот. я так понял это градусник
    76,3 КБ · Просмотры: 388
Леха60
Не один.
Сан Саныч 86
Леха60
Не один.
а про проверку газетой можно по подробней)))
Муфта бывает клинит и работает всегда,тогда будет долго прогреваться.
Или муфта не работает.
Вот и проверят газетой скрученной,на холодную пробуем придержать аккуратно пропеллер если придрживает то не заклинивши,а потом на горячую,если газетой тормозим то соответственно муфта в утиль.
Сан Саныч 86
когда клинит, это сделанно специально)))что то типа аварийного режима, она колбасит постоянно)))а по поводу проверки просто и логично)))):D
Леха60
Не один.
CL500
замечена такая хрень- стоит муфту перегреть( движок) как она теряет свою работоспособность- т.е это силикон видимо очень яро реагирует на избыточную температуру.. кстати- есть резон брать муфтоу оригинал, т.к. неоригинальные очень часто нерабочие
Айдар СК
Уже взял муфту явно не оригинал, да в нашем городе по моему оригинал то и не найти, если только не б/у
вечером поставлю и проверю
Леха60
Не один.
Проверь сразу на холодную и горячую.Лучше сразу проверить чтоб потом мотор не перегреть.
Иван!
