Плавают обороты на W210
  • Автор темы Автор темы e-230
e-230
взлетели обороты
такая история,во время езды вдруг неожиданно выросли обороты кое-как остановился,заглушил подергал педаль,кикдаун,тросик даже ослабил,завожу обороты взлетают,успевай глуши!!!Модель Е230 96г.в. автомат 722 440.wdb2100371a125367 кто чем может так и оставил на обочине.
есть 2-а:
1. Ехать в Минск в сервис
2. Ехать в МСК Курантов (в яндексе найти контакты и записаться)
да правилльно надо проводку смотерть )))
по ходу ты сам не шаришь тут столько советов накидали тебе, лучше сервис найди )))
всем доброго дня!подскажите!я все по зтой теме.поменял уже все,но обороты иногда также плавают,чуть не глохнет.на сервисе проверили даже проводку,но все говорят расходомер странный,то по норме 11кг воздуха то аж до 90.менял 2 раза расходомер,один какой то немецкий 2ой бош,но без результата.еще диагност сказал от куда то берется на него 2вольта не понятно какие.что может быть,подскажите!спасибо wdb2100371a121620
может это важно,но при отключении расходомера работает нормально,только чуть подътупливает и жрет.а еще при этих симптомах переключение передач подъзатормаживается
не набирает обороты
Здравствуйте!
У меня Mercedes E290TD 1996 г.в
Такая проблема, тахометр доходит до 3000 и больше не идет, потом глушишь на 10-20 сек. становится нормально, но если держишь меньше 2500 она также не едет,а если больше то нормально.
Помогите найти причину!
Здравствуйте!
Такая проблема, тахометр доходит до 3000 и больше не идет, но если держишь меньше 2500 она также не едет,а если больше то нормально.
Это как понимать? Так она идёт или не едет?
ratnik1703
