Плавают обороты на W210
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
есть 2-а:
1. Ехать в Минск в сервис
2. Ехать в МСК Курантов (в яндексе найти контакты и записаться)
Adilhan
да правилльно надо проводку смотерть )))
Adilhan
по ходу ты сам не шаришь тут столько советов накидали тебе, лучше сервис найди )))
kastorka77
всем доброго дня!подскажите!я все по зтой теме.поменял уже все,но обороты иногда также плавают,чуть не глохнет.на сервисе проверили даже проводку,но все говорят расходомер странный,то по норме 11кг воздуха то аж до 90.менял 2 раза расходомер,один какой то немецкий 2ой бош,но без результата.еще диагност сказал от куда то берется на него 2вольта не понятно какие.что может быть,подскажите!спасибо wdb2100371a121620
может это важно,но при отключении расходомера работает нормально,только чуть подътупливает и жрет.а еще при этих симптомах переключение передач подъзатормаживается
Dunga
не набирает обороты
Здравствуйте!
У меня Mercedes E290TD 1996 г.в
Такая проблема, тахометр доходит до 3000 и больше не идет, потом глушишь на 10-20 сек. становится нормально, но если держишь меньше 2500 она также не едет,а если больше то нормально.
Помогите найти причину!
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Здравствуйте!
Такая проблема, тахометр доходит до 3000 и больше не идет, но если держишь меньше 2500 она также не едет,а если больше то нормально.
Это как понимать? Так она идёт или не едет?
Maslov M
