Плавают обороты на W210
Kaiman
W211 E200CDI
для себя нашел на разборах заслонки и рейку(тягу) металлическую,в экзисте приобрел тяги для заслонок,но так ничего и не стал ставить,так все устраивает,да и очень хлопотно все это,чтобы поставить нужно полностью снять впускной коллектор,а до него докопаться проблематично.снимаешь рейку топливную.термостат,масл.фильтр ну и т.д.Еще нужен подъемник или яма чтобы отсоединить проводку которая через него идет к коробке передач.В вашем случае этим прийдется заняться чтобы докопаться до причины.Если конечно действительно диагностика показывает на элюпривод а не на что то другое
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вохможно клапан егр возможно еще что-то
этот клапан для начала можно проверить руками.
пальцем с задней стороны его нащупай мембрану и погазуй, она должна шевелиться.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
извиниту за тупой вопрос, но где он ваще находится? если возможно то ткунуть прям носом..
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
тот который открывает дорогу выхлопным газам назад в впуск, на выхлопном коллекторе должен быть
позже свои покажу
Kaiman
W211 E200CDI
популярно можно объяснить так:клапан ЕГР стоит рядом с маслянным фильтром,к нему подходит от радиатора охлаждения воздуха большой резиновый патрубок,далее идет непосредственно уже впускной коллектор,так что не заблудиться и без рисунка
Biwis
щас сугроб оттает мой, пойду искать)
спасибо
vb[fbk
Господа, так проблема то в том , что Электродвигатель шаговый рукой легко двигается, а вот при увеличении оборотов он не двигается. Раньше двигался. И ещё на заведёном я даже рукой сдвинуть не могу его.
Biwis
позже свои покажу
а на моем фото не видно его?(с другого ракурса попробую сфотографировать при первой возможности)
просто мне друг скинул, он как то мой двигатель фоткал(зачем не знаю) сейчас сфотографировать не могу стоит на стоянке под снегом, двери примерзли не открыть, да собственно необходимости ехать на нем нету никуда, щас на сешке)
PS извините за грязь под капотом, фото было сделано весной
    41,5 КБ · Просмотры: 358
dmitriy2510
Прыгают обороты E320 W210
Доброго всем времени суток!
скорее всего повторяюсь, за что прошу прощения..
У меня E320 W210, 96г.в. движка - 10499512064538, WDB2100551A248980, АКПП
Вообщем все началось еще месяца три назад, когда по глупости залил дешевый бензин, после этой заправки примерно через пол км, при небольшой нагрузке "застучали пальцы", я тутже силил этот бензин и залил Аи98, но потом стали понемногу прыгать обороты, а из глушителя стал валить черный дым и вонь в салоне появилась горелого пороха или что то на это похожее. поехал на диагностику, ошибка указала на лямда зонд, они "скинули" эту ошибку и вроде проблема решилась... но вот уже как второй день наступил прогрессирующий рецидив, все происходит "на грячую" и при холостом ходе, т.е. машина разогревается и начинают прыгать обороты то поднимаются до 2500, и резко сбрасывыются до 200-300, при езде когда еду, к примеру 60 и отпускаю педаль газа бывают небольшие "провалы" как будто нажал педаль тормоза. часто при остоновке машина вообще глохнет. ну и конечно опять этот запах гари...
ну вот вроде все симптомы описал...
Если кто знает, подскажите что вышло из строя? опять лямдазонд или это валюметр, или дросель надо чистить/менять?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Катализатор имеется? Если да, то скорее всего спекся.
bdaniyar
Плаваю обороты на Е220 cdi
Доброе утро суток!
Наконец купил Е220 cdi 1999 года (модельный ряд 2000). Пишу из Киргизии зима у нас не такая холодная как у вас, тем не менее нужны некоторые ответы, так как эта моя первая дизельная машина:
1. Плавают обороты (пару миллиметров вверх пару вниз - стрелка тахометра)
2. Не дует воздух вниз на ноги , а вверх в бок дует классно
3. Я так понял некоторые датчики при включенном зажигании не работают. а посему может ли кто выложить фотку щитка приборов при включеном зажигании. SRS, аккумулятор точно не горит у меня, может что то еще? СПАСИБО
4. Что означает кнопка в прикуривателе на ней написанно OFF
S-gar
Мерседес Cервис
1.диагностика двигателя, проверить колебания давления в рейке
2.старом проверить работу заслонок отопителя
3.....
4.кнопка отключает\включает дополнительный электрический подогреватель
Chief Claims Officer
по ходу кат в помойку и перенастраивать б/у на безкатовую машину
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
в первую очередь смотри катализатор ...потом лямба зонды смотри...а свечи менял после того как дерьмовый бенз залил???
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
"они "скинули" эту ошибку и вроде проблема решилась.."
Скидыванием ошибок проблемы не решаются. Если ошибка записАлась, то появилась причина, которую нужно устранять... Полуживому кату хватило черпнуть дерьма, чтоб окончательно забиться имхо.
philipbs
w210 320 95г
Несколько месяцев мучился с подобной проблемой, ни кто вообще не мог помочь. Нашелся один мастер, который нашел проблему, всего навсего сломался клапан регенерации воздуха, если я не ошибаюсь он так называется... Он просто заткнул один из шлангов который в него идет, в следствии чего, воздух перестало сосать, и все стало в норме! Конечно не факт что у вас тоже самое, но проверьте на всякий случай.
ruben1s
мерседес е230 1997
WDB2100371A322784
катализатор не прчем)))лямда срабатывает после нагрева от 380градусов.или массметр или лямбда)
andrewpetrov
Поднимаются обороты
Всем привет! Появилась проблема,которая изредка напоминает о себе в самый неподходящий момент. Изначально при запуске двигателя в холода обороты взлетали до 4000-5000,я выключал зажигание,заводил повторно-все приходило в норму. Прошло время,ехав по трассе,начал притормаживать перед поворотом,но машина почти не останавливалась,обороты вскочили до 4000,и задний привод тащил ее вперед..... Кое-как сорвал рычаг в положение N,но и тут обороты держались на уровне 4000!!! Остановился,перегазанул,обороты упали до 700 и машина заработала как ни в чем ни бывало..... Что это? Как диагностировать? Страшно:icon_e_surprised: Прошу помощи,друзья!
SergeyIvanov
