Плавают обороты на W210
Marfil
W414
Biwis,
Да и забей :) это лишь мнение основаное на лично-встреченом большенстве. Найдутся люди кто скажет что это все фигня и что у них CDI 2000 года прет за 4000 без проблемм. Суть тиррады: Это не бага - это фича.
С этим можно бороться, а можно и забить. По опыту если плавно с промежутком на 100 прибавлять скорость, машин пойдет и 200 с лихом с горки и ничего не отключится.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Biwis,
аха, ну это да...
nursat
У меня такая же беда на Е220СДИ W211. подскажите как решили проблему с заслонками?
nursat
сегодня удалил заслонки. вернее то что от них осталось. через дырки для привода заслонок терялось все давление воздуха. в дырках нарезал мечиком резьбу, выточил на токарке 4 болта, и закрутил предварительно обмазав их герметиком и надев на них резиновое кольцо. завел, выехал ну совсем другая машина стала. я снова полюбил мерседес!
Biwis
а не фотографировал пока делал???
vb[fbk
а что делал с приводом заслонок?Не встаёт ли мотор в аварийный режим?? я вот посмотрел повнимательнее под впускным коллектором наблюдается масло(как мазут) грешу тоже на заслонки.
vb[fbk
Для vb[fbk Действительно,обычно в таком случае просто спала металич.тяга с эл.привода либо с одной или нескольких заслонок которые стоят непосредстенно в самом впускном коллекторе,либо возможен вариант того что какая-то из данных заслонок или несколько - закоксовались,в любом случае оптимально будет до них добраться и проверить их работоспособность.У самого была данная проблема прошлой весной,тяга вообще потерялась когда выскочила из направляющих гнезд,а выскочила из-за того что 2 заслонки стали подклинивать.привод давит под нагрузкой - соответственно все повыскакивало.за неименеем тяги и заклинивших заслонок,все заслонки тупо повыкидывали,посадив на герметике заглушки из огрызков свечей зажигания,единственное что обязательно,это то чтобы к эл.приводу штеккер был подсоединен.чтобы мозги считывали показания пошаговые эл.привода.В данном случае единственное что изменилось - расход увеличился примерно на 1 литр на 100,и то это примерно,но не более - это точно.Заслонки в Экзисте продаются только в комплекте с впускным коллектором.ценник - вертолет.отдельно только пластмассовые тяги к ним,металлическая тяга на схемах экзиста вообще отсутствует.вообщем все что знаю по данному вопросу - все выложил.В моем случае помогло на все 100.так же был аварийнрый режим,после устранения "клина" заслонок - проблем не стало .
Подскажите как проверить мотор эл.привода там 3 провода что с чем звонить ???Если есть возможность пришлите схему. Заранее благодарен.
borovkovpurpe
МеРСиК Е200 Компрессор,2006 года
всем привет,у меня такая же проблема...машина едет вяло и не набирает больше 3000 тыс оборотов,диагностика показала что двигателю не хватает воздуха
Может быть датчик расхода воздуха глючит?Еще заметил такую особенность,что машина пока не прогретая до раб температуры едет нормально,а как только прогревается начинается такая херня...и еще,в начале июня ехал к себе на север домой 1200 км,с утра температура на улице была 10 градусов машина ехала отлично и я так проехал 500 км,но как только температура на улице поднялась до 17-20 градусов опять началась та же проблема...едет вяло,больше 140 не разгоняется
у меня 220 cdi,попробую поменять датчик расхода воздуха,че как там все будет дальше отпишусь обязательно
albatros
GLK, МЛ350 W164
на первых моторах 220сди,во впускном тракте устанавливались тонкостенные резиновые шланги(дилеры должну были менять их по гарантии)...этот шлан,при нагреве,(если наступить на педаль газа) сжимался и перекрывал прохождение воздуха...
borovkovpurpe
короче я так понял что причин много,нужно заниматься...
vb[fbk
Только пришел из гаража, заметил такую особенность , когда шевелишь разьём датчика массового расхода воздуха мотор обороты набирает ,а потом снова не набирает, при неработающем сервоприводе
Астана
WDB2110651A529015
юрист
ошибся, 210 кузов
quiz
W169, A180
чё-то многовато... у меня при 120 - 2500, 130 - 2600, 140 - 2800.
diman1980
А сколько собственно должно быть если не 4 к ?
не вижу что то крамольного в этом
tdm
E300
Дизель сбрасывает обороты рывками
Приветствую всех! Только что зарегистрировался на форуме и пользовался поиском но не нашел того что надо.
Машина е300 turbo-d w210 акпп, при сбросе оборотов в районе 1000 мин двигатель начинает трясти - рывками сбрасывает обороты, но при этом холостой ход ровный и с динамикой проблем нет. Фильтр воздуха и топлива поменял - без результата. В чем может быть проблема? С дизелями до этого дела не имел :( помогите советом.
Alexander518
таже хрень только теперь еще и на холостом колбасит безбожно, на будущей недели повезу аппаратуру на стенде проверять потом отпишусь в своей теме (https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=33481), еще предлагали поменять температурный датчик я его проверил по сопротевлению вроде норма.
а у вас постоянно он себя так ведет или только на горячею?
tdm
E300
И на холодную и на горячую, НО! , если поднять обороты выше 2000 и резко сбросить то обороты падают плавно, а если до 1200 - 1500 о рывками убавляет обороты, поэтому глюк этот особенно чувствуется в пробках. Да и еще, если плавно поднимать обороты то в промежутке от 800 до 1200 отчетливо слышна детонация или стрекотание форсунок, обороты выше - плавная работа. Описал ситуацию как мог :D
albatros
GLK, МЛ350 W164
проверяйте разъём на расходомере,где то нарушен контакт...
igor19615
