Плавают обороты на W210
super.turbo
Mercedes S320 2000г
Help ! Обороты растут самопроизвольно
E200 111 мотор механика. Прошу совета! Двигаюсь по городу скорость крейсерская 40-60, вдруг чувствую авто набирает без моего вмешательства, прижимаюсь в право далее нейтральная и резкий рост оборотов 3000 потом 4000, глушу машину, завожу снова рост до 4000 на холостом, снова заглушил вышел постоял минут 5 завожу нормально стабильные 800! И так было уже несколько раз
Johnsonnew
снимайте и очищайте дроссельную заслонку.
После установки обратно, включите зажигание во второе положение на 1-2 минуты (для того что бы заслонка откорректировала нулевое положение).
super.turbo
Mercedes S320 2000г
Ясно ! Спасибо, вечером сниму почищу, а какими средствами лучше чистить, очистители карбюраторов или просто бензинчиком ?
Чижик
Забаненный
    765,7 КБ · Просмотры: 360
firn
w210 e240 1997
Проблема самоустранилась после ~100км пробега после чистки.. хотя возможно дело в потеплении..
llion-banks
Обороты ХХ Е230
Хотел бы узнать нормальные ли обороты холостого хода 700 об/м или должны быть чуть-чуть повыше 800об/м. Если нет то как их отрегулировать?
Машина W210 E230
Marfil
W414
годно.
IrinaT
E200, 1998 г.в., комплектация Lorinser
На скорости 100-120 км/ч подпрыгивают обороты до 4000
Добрый день!
Недавно приобрела E200, 98 г.в W210, комплектация Lorinser, VIN WDB2100351A604144. Когда еду по трассе, на скорости 100-120 км/ч у меня могут самапроизвольно подпрыгнуть обороты до 4000-4200 с обычных на этой скорости 2600-3000. В этот момент, если я жму на педаль газа машина не разгоняется (приключилось такое на обгоне и было очень не приятно :(). Если отпустить педаль газа, то машина медленно скорость сбрасывает, и обороты тоже довольно медленно падают - даже если скорость упала до 40-60 км обороты будут все равно около 3000 и даже выше. Но в какой то момент, даже без полной остановки, обороты могут нормализоваться и машина едет дальше как обычно.
Замечу, что такое происходит чаще если еду по холмистой трассе, например когда спускаюсь с горы на скорости и отпускаю газ, чтобы машина шла накатом, либо наоборот в гору под нагрузкой. Однако случалось и на абсолютно ровной дороге.
При езде по городу такого ни разу не случалось.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и насколько это "страшно".
Заранее всех благодарю за мнения и ответы!
IrinaT
E200 резко подпрыгивает когда стою на P или на светофоре на D
Добрый день!
У меня E200, 98 г.в, W210, комплектация Lorinser, VIN WDB2100351A604144. Когда машина хорошо прогреется, проеду километров 20-30, встану на светофоре или поставлю машину на парковку, случается (но не всегда!), что машина у меня начинает буквально подпрыгивать/дергаться, и достаточно сильно. Промежутки между этими подергиваниями могут быть разные - как очень часто, раз в 5 сек примерно, так и может раз в минуту.
На холодную такого не происходит и машина работает как часы - никаких вибраций, толчков, лишних звуков и тп.
У меня есть подозрение, что происходит это из-за плохого бензина. Потому что впервые я это заметила, после того как заправилась в деревне и 92м. После этого заправляюсь только 95м и после очередной заправки такое может происходить или оч редко или наоборот оч часто.
Может топливная забилась? Если так, то нужно ли ее чистить при таком поведении или не обязательно? Кстати, топливная чистилась предыдущим хозяином машины за месяц до того как я ее приобрела (езжу 2 месяца).
IrinaT
нет такой комплектации у вас элеганс
А подскажите, пожалуйста, что такое тогда Lorinser? У меня Lorinser написано на багажнике справа и в салоне, а также крылья с выемками
Marfil
W414
Sportservice Lorinser — немецкая тюнинговая компания, один из ведущих мировых тюнеров в области стайлинга автомобилей Mercedes-Benz.
Marfil
W414
впомнил как оно называется. регулятор давления топлива. эта бодяга в свое время, изрядно подвынесла мне мозг. симптомы идентичные.
IrinaT
Думаете нужно ехать в сервис или поскольку такое происходит не постоянно можно и подождать :)? А вы у себя сделали? Сколько обошлось? Что меняли?
Marfil
W414
думаю что нужно.
можно и подождать. дело то Ваше.
сделал. обошлось в 650000 рублей. поменял машину..
Brosko
