Плавают обороты на W210
  • Автор темы Автор темы e-230
e-230
взлетели обороты
такая история,во время езды вдруг неожиданно выросли обороты кое-как остановился,заглушил подергал педаль,кикдаун,тросик даже ослабил,завожу обороты взлетают,успевай глуши!!!Модель Е230 96г.в. автомат 722 440.wdb2100371a125367 кто чем может так и оставил на обочине.
по симптомам на ДМРВ подходит
uribelov
На холостых при прогретом двиге расход 10кг и при увеличении об-в соответственно меняется.
uribelov
обороты плавают, хотя могут и изза цепи, плавать. но колбасит скорей всего изза цепи, у меня тоже так примерно(тока не прыгают), масла меньше на 15000 - 2 л
расход сейчас около 9л\100км но у меня 2.6 двиг
Цепь стоит новая оригинал, поменял на 240000, вент картера чистая, патрубки новые, подсосов воздуха нет, свечи стоят NGK платинум пробег на них 15000.
блин, тогда меняйте на новый ДВК, и провод и разъем к нему.
тут на 430 ктото писал, что так колбасило и поменяв ДКВ прошло это. Но там вроде и ржа и зазор упоминался. Цепи поменяю, посмотрю как будет, у меня есть еще фае ДКВ, на запас лежит.
Но я ДКВ менял он у меня умер зимой, феби сейчас стоит, не думаю, что у меня из-за него колбасня, на цепь думаю.
По ДРВ они вроде только в момент запуска двигла считывают а потом от ДКВ мозги работают, поэтому не влияют.
uribelov
То что двиг подрагивает на горячую это не проблема. У меня проблема в плавании оборотов в диапазоне от 40гр до 60гр , а потом все стабильно.
uribelov
да дофига чего может быть. если лень изучать цифры, то займитесь мыслительным процессом, например...
что то нагревается, нагревается и перестает глючить..
так бывает при банальном расширении металла на датчиках и в дросселе, так же бывает после того как мозги получают информацию о том что двигатель прогрет, и переводят топливную аппаратуру в режим обычной подачи топлива в соответствии с заложеными характеристиками...
вперед!! Вас ждут великие дела!!
ниочём..
5 слов с двойной буквой удалось вкрячить. однако сентябрь прибижается видать..
w210 2.2 cdi На холодную плавают обороты.
На холодную плавают обороты, а вчера подъехал к магазину и смог завести только с 7-го раза......всё крутит но не заводит. Несколько раз после нескольких прокруток начиналось шипение... Это может быть как-то связано с заслонками? И вообще не подскажете хороший сервис в Москве с адекватными ценами.
Проблема была в неплотно одетом наконечнике свечи на 4м цилиндре.
была такая же машина и похожая проблема, которая решилась после замены надсвечного колпачка. проверьте все колпачки на целостность
Чтоб уже не заводить тему. Вчера помыл мотор, на мойке с шампунем из кёрхера:). Продули воздухом.
Завёлся нормально, едет без проблем. Но на прогреве и на холостых мотор работает как то волнами, при этом по тахометру никаких шеверений.
Где что протереть-просушить?
Может стоит проверить массу на генераторе?
Плавают обороты.
Здравствуйте! Подскажите с чего начать устранение проблемы.
У меня 210 Е230. Проблема такова: запускаю автомобиль-обороты примерно 1100(на холодную и на горячую). Если нажать на педаль газа обороты не опускаются ниже 1500об/мин. и плавают 1500-2000об/мин., глушу мотор потом запускаю обороты снова 1100. Что делать???
Ездил на диагностику: Компьютер показал что не исправен ДМРВ, мастер подключил свой датчик исправный(возможно не с этого двигателя, сказал мастер) ситуация не как не поменялась. Я поехал на разборку, т.к. ни в одном магазине не было датчика в наличии, взял там датчик и дросельную заслонку на прокат - такая же фигня. Что делать?
А тросик газа легко ходит?
У меня было такое на 111. Моторе. Хх были 1200 прогрев 1800. Сначало чистил дроссель, и все что с ним связано, не помогло. Купил новую заслонку, тоже самое. Потом поехали, закинули в машину прощивку мозгов, штатную, просто заново, и о чудо, все в порядке стало.
Делал это три года назад)
начните с того что снимите разъем с расходомера- если колбасятина уйдет- значит дмрв в помойку
заводится нормально?
Заводится нормально, разъем с ДМРВ снимал ни каких изменений. На диагностики, компьютер показал неисправность ДМРВ, потом опять заработал.
падают обороты на ходу
уважаемые мерсоводы.w210 2.3 96г.wdb2100371a121620.иногда при движении резко падают обороты до холостых,постояв немного на работающем двигателе(при плавающих оборотах)потихоньку продолжаю движение и все становиться в норме.ездил к диагностам сказали промыть датчик количества воздуха или как он там правильно и лямбику хона.но что бы убедиться отключили лямбик но те же симптомы.подскажите пожалуйста кто что может.не приятно ездить.заранее спасибо
расходмер мыть бесполезно, я пробовал, хватает на пару дней.
только менять.
андрей1272
