Плавают обороты на W210
  • Автор темы Автор темы e-230
e-230
взлетели обороты
такая история,во время езды вдруг неожиданно выросли обороты кое-как остановился,заглушил подергал педаль,кикдаун,тросик даже ослабил,завожу обороты взлетают,успевай глуши!!!Модель Е230 96г.в. автомат 722 440.wdb2100371a125367 кто чем может так и оставил на обочине.
расходмер мыть бесполезно, я пробовал, хватает на пару дней.
только менять.
еще вопрос-должен ли расходомер при его отключении подавать какие нибудь симптомы на двигатель?у меня такая херь все время появляется в дождь или влажную погоду,а при отключении расходника то двгло работает нормально то его калбасит как при подключенном расходнике!я уже даже думаю что мож замыкание?подскажи пожалуйста,а то достало так ездить!
а диагностика что говорит?
расходомер то поменяли?
на диагностику приезжаю движка работает нормуль,ни ошибок ни чего.расходник ставил другой с рабочей машины.и такая херь все время в дождь.я в полной жопе:icon_question:
на диагностику приезжаю движка работает нормуль,ни ошибок ни чего.расходник ставил другой с рабочей машины.и такая херь все время в дождь.народ,спасай!заранее спасиб
ктаого быть не может, полюьому ошибки закинет она.
диагностика всмысле старом, а не ноутбуком с проводами. это не диагностика, а выкачивание денег.
у одног с буком пробовал у другого здоровым аппаратом старым,и все как ни странно гуд.даже знакомые не могут понять,говорят надо что бы проявилась эта х....,тогда увидим,а так не можем.
и почему именно в дождь или влажную погоду,выручай братиш!
сообщение № 10 - kastorka77, во ты парень даешь!! Сам с собой на форуме общаешься, я реально уже лет 10 в интернете, но такое первый раз вижу!
вообще то я вопрос задавал,все понимают а ты нет,странно.может ты съел что нибудь или с будуна?
прости
открывай темы по
1. Дачик ХХ
2. ДМРВ
3. Топливные магистрали
4. Подсос воздуха
устраняй и будет счастье, ничего нового в теме нету. она уже обсосана со всех сторон.
То, что новый расходомер вставляли - это ниочем не говорит.
то, что лямбу отсоединяли - тоже.
Надо менять, и тогда будет уверенность, что они исправны.
Либо диагностировать мерсовой диагностикой, стар или ксендос чтобы наверняка.
открывай темы по
1. Дачик ХХ
2. ДМРВ
4. Подсос воздуха
спасибо,порадовал)(
страно както ддаже никто не спросил о состаянии проводки на двигателе обычно в этих годах она сыпется . незря человек сказал ( почему именно в дождь или влажную погоду).
возможно, но мало вероятно, у него 2.3 движок
вибрация двигателя и плавающие обороты
Добрый день. После замены натяжного устройства и поклинового ремня на холостом ходу у двигателя появилась вибрация, которая слышна в салоне, также плавают обороты от 700 до 800. Во время движения вибрация пропадает (но при остановки и на нейтралке снова появляется), обороты же приходят в норму. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
вибрация это подушки.
обороты это х3.
чаще всего причиной плавания оборотов может быть клапан регулирования давления топливной рейки например,
подсос воздуха, утечка топлива, расходомер, форсункам omnishambles подступает..
ну и т.д...
у тебя проводов - раз два и обчелся.
у меня на 111 движке бывало что электрика тоже глючила от погоды, там мне сказали про блок какой -то под передним крылом или возле бампера снизу гдето, типа у него намокают контакты и потому и глючит. Но обороты от этого не зависят.
Здесь явно что то с топливо воздушной смесью связяно.
поддержу марфила, начинать с ДМРВ надо
андрей1272
