Плавают обороты на W210
kastorka77
расходмер мыть бесполезно, я пробовал, хватает на пару дней.
только менять.
еще вопрос-должен ли расходомер при его отключении подавать какие нибудь симптомы на двигатель?у меня такая херь все время появляется в дождь или влажную погоду,а при отключении расходника то двгло работает нормально то его калбасит как при подключенном расходнике!я уже даже думаю что мож замыкание?подскажи пожалуйста,а то достало так ездить!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а диагностика что говорит?
расходомер то поменяли?
kastorka77
на диагностику приезжаю движка работает нормуль,ни ошибок ни чего.расходник ставил другой с рабочей машины.и такая херь все время в дождь.я в полной жопе:icon_question:
kastorka77
на диагностику приезжаю движка работает нормуль,ни ошибок ни чего.расходник ставил другой с рабочей машины.и такая херь все время в дождь.народ,спасай!заранее спасиб
Biwis
ктаого быть не может, полюьому ошибки закинет она.
диагностика всмысле старом, а не ноутбуком с проводами. это не диагностика, а выкачивание денег.
kastorka77
у одног с буком пробовал у другого здоровым аппаратом старым,и все как ни странно гуд.даже знакомые не могут понять,говорят надо что бы проявилась эта х....,тогда увидим,а так не можем.
kastorka77
и почему именно в дождь или влажную погоду,выручай братиш!
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
сообщение № 10 - kastorka77, во ты парень даешь!! Сам с собой на форуме общаешься, я реально уже лет 10 в интернете, но такое первый раз вижу!
kastorka77
вообще то я вопрос задавал,все понимают а ты нет,странно.может ты съел что нибудь или с будуна?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
прости
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
открывай темы по
1. Дачик ХХ
2. ДМРВ
3. Топливные магистрали
4. Подсос воздуха
устраняй и будет счастье, ничего нового в теме нету. она уже обсосана со всех сторон.
То, что новый расходомер вставляли - это ниочем не говорит.
то, что лямбу отсоединяли - тоже.
Надо менять, и тогда будет уверенность, что они исправны.
Либо диагностировать мерсовой диагностикой, стар или ксендос чтобы наверняка.
kastorka77
открывай темы по
1. Дачик ХХ
2. ДМРВ
4. Подсос воздуха
спасибо,порадовал)(
wovan81
страно както ддаже никто не спросил о состаянии проводки на двигателе обычно в этих годах она сыпется . незря человек сказал ( почему именно в дождь или влажную погоду).
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
возможно, но мало вероятно, у него 2.3 движок
hackprx
Mercedes-Benz E220 CDI 105 KW, WDB2100061B025218
вибрация двигателя и плавающие обороты
Добрый день. После замены натяжного устройства и поклинового ремня на холостом ходу у двигателя появилась вибрация, которая слышна в салоне, также плавают обороты от 700 до 800. Во время движения вибрация пропадает (но при остановки и на нейтралке снова появляется), обороты же приходят в норму. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Marfil
W414
вибрация это подушки.
обороты это х3.
чаще всего причиной плавания оборотов может быть клапан регулирования давления топливной рейки например,
подсос воздуха, утечка топлива, расходомер, форсункам omnishambles подступает..
ну и т.д...
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
у тебя проводов - раз два и обчелся.
у меня на 111 движке бывало что электрика тоже глючила от погоды, там мне сказали про блок какой -то под передним крылом или возле бампера снизу гдето, типа у него намокают контакты и потому и глючит. Но обороты от этого не зависят.
Здесь явно что то с топливо воздушной смесью связяно.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
поддержу марфила, начинать с ДМРВ надо
mvv-1965
