Плавают обороты на W210
gthacker
Re: E 320 CDI - ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА, ЦЕКОТАНИЕ В ДВИГАТЕЛЕ.
ну Tir как всегда матчасть на пять выучил - уважуха!!!
Слухайте меня внематочно :dance:
Сначала теория:
Любая форсунка 320-го работает так
1. сначала дается короткий импульсный сигнал - запал, и смесь воспламеняется - потом в течении рабочего хода делается ещё три - четыре впрыска, дык вот три или четыре определяется уровнем детонации - датчиком ака.
2. если форсы дырявые и льют каку - вывод прост комп не может регулировать
3. если цетановое число угадать или в топливо залить присадку - детонация уменьшится , сразу продавай- мысли барыги
4. Убить дизель невозможно = есть один верный способ - залить веретенку
5. Плавание оборотов - либо датчики мертвяки либо форсы - ведь ежели воздух считать аршинами - мотор обезумит :mrgreen:
выводы сами...
есть конторы которые форсы разбирают - потом хромом гальванически наращивают плунжер, потом спаривают...и так шесть раз. :kiss:
CLK320
Mercedes W220 S320 2002г.в.
если заливали 10w40 то на синтетику лучше не переходить а лить 10W40
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Характерная причина после замены. Тем более, что видимо запустили сроковую замену. Должно постепенно промыться. Рекомендуют ч\з пару тысяч еще раз поменять масло. Только уж пожалуйста с соответствующим допуском МБ. Инфа на сайте есть.
Butcher
Благодарю за ответы господа. В субботу еду на СТО проверять форсунЫ и остальное, что может влиять на возникновение проблемы. Когда (если) устранят - отпишу в чем причина, хотя, склоняюсь к тому, что дело действительно в форсунках и gthacker абсолютно прав.
Но какого черта все же совпали по времени замена масла и возникновение проблемы с оборотами?
Butcher
Кстати! Нашел на форуме похожую проблему. Вот что пишут!:
_____________________________________________________
Ребят все очень просто, подклиниваюший вал генератора через ремень передавал неравномерную нагрузку на колено. Это было ярко выражено на холостых и если глянуть в это время под капот, то можно было увидеть трясущийся натяжитель.Кстати натяжитель это первый симптом генератора, а уж потом дерготня. Подклинивающая турбина тоже может давать наводки за счет перекрытия выхлопного коллектора , но это эксклюзив. Стандартное это какраз с "догревателем" хотя тут все сложнее. Вопервых "догреватель" это сильная доп нагрузка на двигатель как и кондёр летом причем тоже через генератор.При некорректной работе регулятора давления, в топливной рампе не происходит выравнивания давления и как слетствие этого неровная работа двигателя. В лучшем случае - ремкомплект клапана, это примерно 160-200 рублей хуже если сам клапан это 5500-6500 руб. и самый пинцет если седло рампы, там 20 000 рублей - удача.Поэтому отстаньте от пепельницы с её кнопкой и посмотрите на диагностике давление в рампе пока её не убили дергающимся штоком клапана.По умолчанию все форсунки у вас в норме.
https://mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=48&t=1960
Может форсунки и не виноваты?
PUF
Всем доброго времени суток!
Случилась чем-то подобная проблема :(
Сегодня поменял масло на своём E220CDI W210 - поехал из сервиса и почти сразу почуствовал неладное.
Машина перестала набирать обороты. Стрелка тахометра доходит до 20 и дальше ни в какую. Т.е. совершенно пропал разгон :cry:
При кик-дауне машина очень медленно разгоняется, но при этом обороты опять же даже до 3000 не доходят. :(
Я сразу позвонил в сервис, но они дали 100% гарантию, что замена масла тут не причём. Масло нормальное Mobil1 5W50
Но как же так?
В сервис прилетел как обычно, поменял только масло, а уехал как не мерсе... :( .
Что же могло случиться?:cry:
PUF
E220CDI W210 не набирает обороты после замены масла
Случилась большая проблема (для меня :( ).
Сегодня поменял масло на своём E220CDI W210 - поехал из сервиса и почти сразу почуствовал неладное. :(
Но как же так? :?:
В сервис прилетел как обычно, поменял только масло, а уехал как не мерсе еле набирая скорость... .
Что же могло случиться? :cry:
Где же рык мотора при ускорении?
Tsunami
Если компрессии нет в цилиндрах, то это очень серьёзные проблемы с двигателем, у меня вообще распредвал лопнул...
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: E220CDI W210 не набирает обороты после замены масла
Турбина не включается. Как-то может умудрились задеть, сорвать трубку вакуумную с клапана управления или проводку. Имхо
PUF
Очень возможно. У меня самого была смутная мысль про турбину.
Я как раз ещё диагностику подвески делал - может там что задели?
ВАСЯ312
Если только с вестгейта шланг скинули
PUF
А вестгейт где находится? Под капотом где двигатель или под днищем?
Я сам могу назад шланг поставить (там какая система зажима шланга?) или только в СТО?
ВАСЯ312
Клапан стоит прямо на турбине, видно из моторного отсека
PUF
пошёл посмотреть - а там штекер к разъёму турбины не подключен :shock:
вот это мастера - менять надо СТО...
Спасибо Pit и ВАСЯ312 за помощь. :)
P.S. странно, что машина никакими ошибками на это не отреагировала... Т.е. теоретически можно без проблем без турбины что-ли ездить? :?:
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну так проблему Вы уже описали с самого начала :D Аккуратно можно в аварийном режиме. Но пытаясь топить и дымить можно загадить выпускной тракт, сажевый фильтр и т.п.
ВАСЯ312
PUF
:D Я рад что все получилось
Butcher
Вчера был на СТО - провели "хорошую" диагностику двигателя. Сказали - проверили все, что могли. Все хорошо! Форсунки на месте, все они хорошо работают. ТНВД в порядке. Турбина в порядке. Какое-то давление какого-то воздуха повсюду в порядке. Объяснили, что, по их мнению, под подозрением остается только Регулятор Давления Топлива и Насос Низкого Давления (в топ.баке), хотя последнее вряд ли. Нужно подъехать к ним еще раз - -Попробовать поставить новый регулятор давления топлива.
По поводу связи плавающих оборотов с заменой масла - механик сказал: "99% что это случайное совпадение".
Yarik
в моей практике был такой случай что цоканье происходило из-за того что, газы вшибало через прокладку форсунки.
Butcher
Господа! Спешу сообщить, что плавание оборотов пропало. Есть 2 варианта:
1) Х/з почему;
2) Присадка для дизтоплива "CASTROL TDA", которую мне посоветовал использовать директор СТО. Он сказал, что они проверяли результаты ее действия, с помощью комп. диагностики и, в ходе этого своеобразного теста, какие-то там показатели 2х форсунок, находящихся на грани фола, значительно улучшились.
В общем я залил для начала двойную дозу (70 мг на 30 литров) и поехал домой (200 км.). После этого обороты больше не плавают и двигатель стал работать чутка тише.
shomka40
небольшой нач в большом заводе
РЕКЛАМА - ДВИГАТЕЛЬ...???
misha219393
