Плавают обороты. Помогите
АнтохаKZ
Всем привет. Выручайте. Мерседес 210 1996 М104 wdb2100531a126201. На прогретом моторе начинают плавать обороты. Прошивала одна катушка, заменил. Свечи не внушали доверия, все 6 заменил. При движении после нескольких перегазовок обороты выравниваются и начинает ехать нормально, но при остановке, к примеру, на светофоре, опять также. Заглушишь машину, сразу же заведешь, работает идеально секунд 10-15, потом то же самое. В заслонку брызгаю немного карба, обороты выравниваются, пока карб не кончится, конечно. Диагностика показала бедная смесь. Бензонасос с фильтром заменил. Работает идеально. Часа 2 прокатился опять то же самое. Что делать?
Не нашел похожих тем, поэтому создал новую
АнтохаKZ
Лямбду смотри и расходомер .
Можете подсказать, лямбда 0.45 показала, при нажатии на газ показатель падает, и показывает богатую смесь, значит умер датчик? И сколько она по идее показывать должна?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Разные зонды по разному . Обычный от 0.2-х до 0.8 В с интервалом 3-4 сек . Бедно-Богато . 0.45 базовое напряжение , как точка отсчёта. При прогазовке растёт , после сброса газа опять плавает . Зонд имеет свойство стареть , при этом начинает тупить , виснет на каком то режиме измерения а бок пытается отреагировать на сигнал но ответной реакции не видит , ну и т.д. по кругу .
zjaba
отключи лямду, покатай, пусть на таблицах поработает. исключишь ее
vitaliykg
вопрос банальный ,на подсос воздуха смотрели ,? можно форсунки почистить не помешает ,за одно резинки под ними посмотриш
cooper-78@inbox
