Плавают обороты сами по себе, что делать
  • Автор темы Автор темы Metlik
Metlik
w124: плавают обороты
w124, 103 двигатель (2.6), газ-бензин: плавают обороты. Точнее даже не плавают, а являются существенно повышенными. Причём не только на холостом ходу, но и когда едешь на драйве (КПП автомат) не давя на педаль акселератора (прямо чувствуется, когда "холостые" обороты, а когда как будто чуть придавлена педаль) - машина едет неравномерно. На холостых оборотах вообще нет закономерности: могут подлететь до 2000 об/мин, а могут держаться и около 1000... Все началось после того, как в результате хлопка выбило патрубок холостого хода в инжекторе (не силен в терминах, с названием могу и ошибиться). А точнее после применения не очень прямых рук и снятия фильтра со всем корпусом и некоторого ковыряния в обвязке инжектора (пока увидели болтающийся патрубок). Где может крыться проблема? Чую, где то "нет контакта", только вот где?
Заранее благодарен за помощь!
А вот про холостые обороты спрошу
Вчера обратил внимание что когда отпускаю газ холостые выставляются то 500 то 750, причем не в пределах одной поездки, а в разных, т.е. вот сегодня 750, а после остановки у магазина 500, а потом 600, и как мне показалось зависит от того как еду, если тошню то 750, если тапочку придавливаю то 500, и соответсвенно давление масла на холостых меняется от 1.5 до 2.5, никаких других признаков нет, все работает тихо, ровно, без рывков и дерганий, если бы не машина после снятия головы, устраняли течь масла, пока что смотрю внимательно за всеми параментрами, иначе и не заметил бы, это нормально?
Re: А вот про холостые обороты спрошу
Я так понял что раньше такого небыло ?
Честно говоря раньше не обращал внимания, осенью вроде ниже 2 давление не падало, поглядывал потому что подтекало спереди мотора, а сейчас после ремонта временно смотрю за всем, вот и заметил.
В положениях рычага АКПП тоже самое,да ?
У Вас же HFM.
Помоему от положения не особо зависит, хотя я не стою толком на месте на нейтрали, не смотрел, на светофорах пока вот заметил.
Даа.а.Ситуация.
Думаю, а может промыть (ну для начала и так в общем для профилактики) ДЗ-дроссельную заслонку ?
Как Вы думаете-что скажете?
Дык я и спрашиваю искать че помыть да почистить или может это нормально, мотор то работает ровно, никаких признаков что чтото не так нету, окромя значений на показометрах :) Может он разные холостые выбирает из каких тосвоих внутренних соображений, тот же скорп держал 900, а если заправить ну очень хреновым бензином, то мог выставить и до 1200, но там на 700 ему уже плохо было, а на 1200-1300 создавалось впечатление что взлетать собираемся, а тут тихо спокойно что 500 что 800.
Да я понял,просто это как вариант.
Маловато 500. На драйве еще так 550. Да и плавают.
В том тои дело что не плавают, я бы сразу насторожился, а от запуска к запуску выбирает какието холостые из диапазона 500-750 и держит их нормально пока не заглушишь, в следующий раз другие, я с таким еще не сталкивался :shock:
Ага.Извиняюсь.Не так выразился.Имею как раз это ввиду как Вы сказали.
Это начало проблемм с ДЗ. Естественно сначала чистку ДЗ, затем адаптация к "0" положению для ХХ.
простиите за глупый вопрос, а 500 или 750 оборотов реально - на слух (по ощущениям) или по приборам? может все дело в тахометре?
Да,реально слышно.500-750.
По тахометру и давлению масла, по мотору разницы никакой, ну его вообще не слышно, в салоне полная тишина, а с улицы шуршит и усе, я так понимаю ремни и прочее, мотор слышно тока при оборотах больше 3000, ну немного слышно, как пылесос :)
Мне интересно а есть в вашей машине (клапан & датчик) холостого хода?Клапан промыть или заменить,датчик заменить.
Помогите,сильно плавают обороты!
Привет всем! У меня проблема! W124, мотор2,2л, мех, 93г. При холодном пуске,особенно сейчас при -13 ,если не прогреть до раб темпер то начинают плавать обороты,причем если надавить по- плотнее то очень сильно от 1000-5000об,и может сама газовать так минут от5-15,потом все нормально ,начинает работать,пока не заглушу и не остынет! Летом и при более теплой темп ,все нормально! Подскажите пожалуйста, кто что знает!
Re: Помогите,сильно плавают обороты!
Заслонку надо проверить - возможно конденсат замерз и не дает ей нормально работать.
Спасибо большое,надо посмотреть,вот сегодня теплее почти не грел,и доехал без проблем! С праздником всех! Удачи!
Немного не в тему, есть возможность заказать в штатах Bosh 3437224035 стоимость с доставкой в Питер будет в районе 70$, нужен кому в Питере? Себе сегодня заказал.
Главврач написал(а):
Более толково и подробно и практически проверенного, чем в этой, моей статье не найдешь. А допуски, потому что KE-Jetronic с аналоговым управлением (в электрической части). На общую картину влияет состояние дозатора, ЭГРД, потециометра, РДВ (РХХ). Выстави, опираясь на рекомендации , до достижения наилучшего субъективного результата. Точных цифр для старого мотора нет. Компромиссы. Но работают.
Удачи.
Miguel.
Так вот он автор !!! :)
А я вот пробовал по этой статейке отрегулировать свой - точнее только начал. Ток ЭГРД вообще получается не причем у меня. То есть при лямбда управлении ток около 10 мА на ЭГРД (напряжение на хол ходу 0,65 В на средней ноге потенциометра) - Скидываю лямбду, ток ЭГРД 5 мА, 0,65 на потенциометре - скидываю датчик температуры входящего воздуха, ток ЭГРД 0 мА, 0,65 В на потенциометре !!! Потенциометр работает при окрытии заслонки напряжение увеличивается.
Это как понимать ??? :? со статьей что-то не сходится...
А проблемка небольшая, но все-таки... Движок медленно набирает обороты. Т.е. резко нажимаешь педаль газа - обороты резко подскакивают, ну к примеру, до 2000 - остальную 1000 набирает медленно. Если резко дальше нажимать педаль - все тож самое, только "добор" оборотов побольше будет. :?
faketameet
