Пневмоподвеска W221
olja-liza
Машина жёсткая и перекошена. После каждой калибровки машина мягкая пять минут, потом опять перекос и жёсткая. Стойки, компрессор, клапана поменял. Что ещё может быть? Подскажите, пожалуйста
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Какие ошибки? Как перекошена - задралась или опустилась, перед-зад, слева - справа?? Нужны ответы, так задавайте вопросы полностью!)
вильсон
вечер добрый!! S500 4matic 2007 года короткий. вопрос -пневма поднимает машину выше чем обычно автоматически...ни кто не сталкивался?ошибок никаких не показывает...при нажатие кнопки подъем авто еще приподнимает.. нигде ничего не шипит ,впустую компрессор не качает.при остановки и переходе на паркинг машина опускается при трогании снова поднимется..(возможно проблема у меня в голове... недавного тока купил авто...до конца не разобрался во всех прелестях))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) что понимать под " выше чем обычно" ? Это надо диагностикой проверять по датчикам уровня а/м. Если надо тогда отрегулировать уровень, иногда, конечно, пытаются изменять заводские настройки, может в этом дело!!)
Cocaine
Добрый день
W216 2007
появился писк, как мяукает котенок, именно на ямках. больше всего когда машина по углом вниз. т.е едет вниз и попадает в ямку. Писк короткий 1-1.5 секунды. если опять через секунду попадает в ямку, опять мяукает )
Грешу на пневму!
Кто подскажет, с чего начать ? Проехал 2000 км , ничего не поменялось.
Dukesha
Добрый день
W216 2007
Грешу на пневму!
Немедленно прекратите издеваться на животным:)
Крымчанин
Дизельный Два
Cocaine
причем с утра после первого запуска мотора. опять такой "мяу"
даже без ямок !
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
как шарик воздушный спускает!)
Возможно этот звук сброса давления из пневмы. Осталось понять почему))) Может тяги к датчикам подзакисли и блок airmatic неправильно воспринимает уровень автомобиля!
Cocaine
И как это проверить ? комп покажет что то ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
plita71
Приветствую!Разобрались в чем причина? у меня тоже самое только плавающий глюк то мягко то жестко но подвеска всегда задираеться в верх при движении хотя должна опускаться,может кто в курсе куда смотреть?
plita71
Всем привет!221 500 4матик 10год прошу помощи по проблеме описанной выше
plita71
Да забыл добавить машину при движении немного ведет в право
plita71
Крымчанин пишет клинит стойка ,так стойку менять или в Крым ехать)
plita71
Еще раз поднему комрады что делать
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) как минимум надо подключить комп и проверить значения уровней и ошибки. По этой информации можно делать выводы. Может датчик вышел из строя, тяга к датчику закисла, блок неправильно запрограммирован и т.д.!!
plita71
подключали 3 раза в профильных сто 2 раза у оф.дил.,никаких ошибок все датчики в норме ,сделали калибровку ,развал ,машина стала пониже чем была и едет прямо но периодически становиться жесткой потом опять мягкой и тд.Ни кто не может найти причину этой проблемы куда еще смотреть???
Ilyastl
