Пневмоподвеска W221
  • Автор темы Автор темы Vadim k
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Пневмоподвеска W221 4matic
Добрый всем день.
Проблема в следующем: Смущает сама работа её...., прихожу утром в гараж машинка я так понимаю в спящем режиме (то есть когда после остановки глушишь и закрываешь машину она сама опускается и замирает в одном положении) относительно колеса и крыла все ровно со всех сторон именно в спящем режиме (рулеткой мерил).
Сажусь в машину, еду, и начинаю замечать что правая передняя сторона ниже относительно левой или левая выше относительно правой (визуально), при морозе в -15 и ниже машина не падает, поднимается когда заводишь сразу и быстро, после поездок сделал замер и был в ужасе разница в замерах между передними колесами 2,7 мм:(, что может быть? может клапана? Или может датчик? где то конденсат замерзает...
Ездил на диагностику, но ошибок не каких нет...
может ли быть такое что на компе ввели высоту при движении заведомо на одну сторону выше? Или еще что
vin; wdd2210801a253480
Подскажите, плиз, номер фильтра на компрессор подвески
A 221 320 03 69 - этот весь или только A 220 320 00 69 ?
заказал фильтр без трубок
Установил фитинг(соединение пластиковой трубки пневмоподвески), проблема, что впервые с ним сталкиваюсь. Понял правильная установка фитинга - не просто ослабить боковые гайги и вставить до упора трубки и эти гайки закрутить, а полностью открутить гайки одеть на трубки, также накрутить на трубки внутренние сжиматели, после аккуратно вставить в сердцевину фитинга и закрутить. Подсказали и подешевле фитинги.
http://virage-krasnoyarsk.ru/shop/p...prjamoe/fiting-tsanga-prjamoe-6580-4-italija/
Примерно таким, промышленным, и я трубку соединил, только угловым.
А на каком пробеге и при каком сроке данный фильтр стоит менять?
У меня пробег 120, машине 5 лет.
Всё по пневмосистеме родное, жалоб никаких нет.
Езжу на 19х колёсах.
Не лезть в отлаженный механизм? :)
Если есть свободное время и желание можно заменить. Вот только пользы от этого не будет, срок службы компрессору он врядли продлит. Может и бывает что он забивается наглухо, вот только я такого ни разу не видел
Мож и не продлит, но дышать ему легче станет точно.
Здравствуйте! Извините, если создаю повторно тему, если такая имеется!
За ночь задняя левая стойка(колесо) машины просела на 3см. Машину завел, она поднялась. Это нормально? Должна вообще пневма спускать хоть не на много? Или ее клиренс должен быть одинаковый! И второй вопрос. Сколько стоит если что, замена пневмо стойки(стойка+работа). И какие могут быть еще проблемы?
За ночь задняя левая стойка машины просела на 3см. Это нормально? Должна вообще пневма спускать хоть не на много? Или ее клиренс должен быть одинаковый! И второй вопрос. Сколько стоит если что, замена пневмо стойки(стойка+работа). И какие могут быть еще проблемы?
VIN имеется???.......
Допускается просадка при стоянке за 10 часов на 20мм, в сильный мороз на 30 мм, задние стойки на 221 редко помирают. Чаще имеет место перетирание пластикивой трубки под правой передней фарой
Пневма (за мучила очень ((
Есть 221й проблема с пневмой она вроде как работает, на стоящем авто все нормально ( по утрам), но при движении правая сторона где то на 2см поднимаеться, бы ло заменено клапаный блок, сам блок управления, передние датчики положения кузова местами меняли но безрезультатно, диагност ее колибрировал, да же специально физически опустили машину что бы убедиться что после подключения она приходит в заданный клиренс, но проблема выявляеться при езде, люди прошу помощи куда капать ? :(:( чуть не забыл ошибок не каких
Откуда уверенность что машина поднимается ??
Все ?
Мари09
