Пневмоподвеска W221
alex_drid
W221 S500 4matic
Подскажите, плиз, номер фильтра на компрессор подвески
A 221 320 03 69 - этот весь или только A 220 320 00 69 ?
n.lapin
W166 ML350
:ny_sanki:
    48,6 КБ · Просмотры: 394
alex_drid
W221 S500 4matic
заказал фильтр без трубок
Ruman
Установил фитинг(соединение пластиковой трубки пневмоподвески), проблема, что впервые с ним сталкиваюсь. Понял правильная установка фитинга - не просто ослабить боковые гайги и вставить до упора трубки и эти гайки закрутить, а полностью открутить гайки одеть на трубки, также накрутить на трубки внутренние сжиматели, после аккуратно вставить в сердцевину фитинга и закрутить. Подсказали и подешевле фитинги.
http://virage-krasnoyarsk.ru/shop/p...prjamoe/fiting-tsanga-prjamoe-6580-4-italija/
Serg2005
ML-350
Начальник
Примерно таким, промышленным, и я трубку соединил, только угловым.
n.lapin
W166 ML350
А на каком пробеге и при каком сроке данный фильтр стоит менять?
RAIN5297
Insignia
У меня пробег 120, машине 5 лет.
Всё по пневмосистеме родное, жалоб никаких нет.
Езжу на 19х колёсах.
Не лезть в отлаженный механизм? :)
Если есть свободное время и желание можно заменить. Вот только пользы от этого не будет, срок службы компрессору он врядли продлит. Может и бывает что он забивается наглухо, вот только я такого ни разу не видел
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Мож и не продлит, но дышать ему легче станет точно.
Arabaw221
Здравствуйте! Извините, если создаю повторно тему, если такая имеется!
За ночь задняя левая стойка(колесо) машины просела на 3см. Машину завел, она поднялась. Это нормально? Должна вообще пневма спускать хоть не на много? Или ее клиренс должен быть одинаковый! И второй вопрос. Сколько стоит если что, замена пневмо стойки(стойка+работа). И какие могут быть еще проблемы?
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
За ночь задняя левая стойка машины просела на 3см. Это нормально? Должна вообще пневма спускать хоть не на много? Или ее клиренс должен быть одинаковый! И второй вопрос. Сколько стоит если что, замена пневмо стойки(стойка+работа). И какие могут быть еще проблемы?
VIN имеется???.......
Вано_
Коротко не получится
Допускается просадка при стоянке за 10 часов на 20мм, в сильный мороз на 30 мм, задние стойки на 221 редко помирают. Чаще имеет место перетирание пластикивой трубки под правой передней фарой
zalim001
Не особо надежное
Скучная
Пневма (за мучила очень ((
Есть 221й проблема с пневмой она вроде как работает, на стоящем авто все нормально ( по утрам), но при движении правая сторона где то на 2см поднимаеться, бы ло заменено клапаный блок, сам блок управления, передние датчики положения кузова местами меняли но безрезультатно, диагност ее колибрировал, да же специально физически опустили машину что бы убедиться что после подключения она приходит в заданный клиренс, но проблема выявляеться при езде, люди прошу помощи куда капать ? :(:( чуть не забыл ошибок не каких
Крымчанин
Дизельный Два
Откуда уверенность что машина поднимается ??
zalim001
Не особо надежное
Скучная
Все ?
zalim001
Не особо надежное
Скучная
Mitya85
