Подскажите, вентилятор олаждения двигателя
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Это его разъем-шевельнешь- работает. Попробуй поджать контакты. Хотя по хорошему -выкинуть( я выкинул)
Да вроде интуитивно приходил к этому. Шевелил, вроде не фига. Минут десять ждать надо... Может правда от температуры что в контактах. Кстати этот симптом восновном когда на холостых постоишь, вроде жар под капотом собирается что ли....
egorisch
Да ладно,забей. Твоя позиция ясна, моя тоже. Ну интересно мне как он это воткнул и все. Не более. И вот еще: идею реализации AUX через рас пайку и кассету всем понравилась, а с охлаждением засада. Предлагаю выпытать у автора фото данной прелести. :icon_redface:
Было бы неплохо.Я к примеру на М 4 в ближайшее время собираюсь,ни дай боже карлсон накроется в Краснодарском крае...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Пляяяя, сегодня опять отказывал. Прям минут десять стоит и норма. Ну че за хня?? Новый же брал!!!
xoTTa6
Скорее всего отключение силовых ключей по перегреву. А надо было правильный BEHR ставить , а не всякое овно :icon_e_smile:
Кроилово всегда приводит к попадалову:(
Теперь понятно почему ты заинтересовался газелевским карлсоном , хочешь продолжить опыты по кроилову:D
ЗЫ : проверь ток потребления мотора карлсона.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Какие мы, блин остроумные... Он был, этот "правильный" BEHR?!:mad: Либо оригинал(цена известна) либо Термал. Если кто не помнит тема вопрос про вентили ставился, и существует или то или то. Я не виноват что у тебя другой конструкции,то есть все по отдельности приобретается, а у меня нет!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
xoTTa6
Ты бы ВИНом своим похвалился , а то сам людям про угадай мелодию рассказываешь ..... мне с незалежной рохляндии не видно какой у бебя карлсон стоит ...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Дык мы ж сколько друг с другом "сотрудничаем",я ж в теме про охлаждение двигателя говорил что рестайл,вот и результат "размножения" тем! Вот:
Беда с блоком управления вентилятора
Приветствую всех! Результатом замены резинового колечка на верхнем патрубке радиатора явилось попадание нного количества антифриза в блок управления. Ночь машина простояла и на утро отказал карлсон. Вскрытие блока открыло следующую картину: внутри все мокро, и все шесть полевых транзисторов взорвались. Это уже второй случай, было такое полгода назад. Поменяли их но все равно не работает, пишет ошибку. Машина рестайл WDB2201841A439443. Кто сталкивался с ремонтом этих блоков? Может кто подскажет где можно найти СХЕМУ на них??????. Подскажите пожалуйста фирмы и номера на замену. Выручайте.................
__________________
Ничто так не заставляет быть предельно внимательным на дороге как едущий спереди "Мерседес".Но есть два исключения:если за ним следуют "Майбах" и танк "Т-90"... ​ ​
xoTTa6
A2205000193, да блин, карлсон в сборе. Ну термал каг бе на практике не работает , ну у тебя вариант с разборкой, только ищи оригинал :icon_mad:
Vanek3676
авто фирмы CARAT, обалденное авто
не работает вентилятор охлаждения S600L
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с вентилятором охлаждения! Перестал работать и не можем найти как его проверить. пробовали его на прямую запустить, но что-то без успешно. Вент новый, поработал два дня и умер. Подробных схем где и что проверять не нашли, на выходе с терморегулятора четыре контакта, два больших и два маленьких. Куда и что подсоединять????
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Скинь датчик температуры двигателя если живой должен заработать
kaiman48
МВ W220
Пенсионер
Если не оригинал-- два дня работы вентилятора-много.
К указанным вами контактам ничего подсоединять не следует, в этом блоке непростая электроника, сгорит мухой.
Проверить работоспособность вентиляторя элементарно на комп.диагностике (старухе)
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Ставил Хелла-Бехр идет в оригинале, кстати первый не проработал и дня, второй пока полет нормальный
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Я с ними мучался. Посмотри темы про вентилятор.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Естесно на СТО где ставил, их запчасть была забрали без вопросов:D
Vanek3676
Все пробывал, ничего не помогает. Склоняюсь все таки к тому, что дело в вентиляторе или блоке управления. Датчик отсоединял, но бес толку все равно молчит и кондей врубал тоже бестолку :((. Пришлось с Москвы до Мурманска на самообдуве пилить, температура выше 90 не поднималась, а причину пока не нашел, найду сразу дам знать. На 99% процентов уверен, что винт нужно менять.
Nikolas514
