Подскажите, вентилятор олаждения двигателя
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Самое обидное что машина стоит без вентилятора, передвигать не вариант, вин теляток поменяли но он включается на по стоянку, вот и электрик придумывает решения.
Если вентиль лупит на постоянку- ЭБУ ДВС в аварии.Электрика прогнать, машину на нормальную диагностику
Андрей03
Проверяли блок нормально все, да электрик нормальный несколько человек его рекомендовали, лучше фото скидывайте от блока до вентилятора или схемы на почту kreditservis2013@gmail.com
Все заранее огромное спасибо
Для Вашего электрика.
  • Электрическая схема блока управления системы впрыс
    562,9 КБ · Просмотры: 151
  • Легенда к электрической схеме блока управления сист.pdf
    48,1 КБ · Просмотры: 368
btr86
По управлению вентилятором W220
Всем здрасьте...мне надо установить модуль управления вентилятором на S500 W220 - пока выведена кнопка в салон принудительного включения вентилятором...можно схему подключения получить ?? потому что новый модуль подключаем он работает,но вентилятор крутит на постоянку!
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
Схемку получить можно (А 32 на схеме).Только при неисправных датчиках климата он будет крутиться постоянно.
  • Электрическая схема блока управления системы автом
    298,8 КБ · Просмотры: 161
btr86
неисправные датчики климата как выявляются ? по диагностике ошибок нет!
UltraGad
Подскажите, какова маркировка А32n1 ? и фотку, если можно ...
А то про.. (потерялся) где-то :icon_cry:
Заранее спасибо!
А,надо не ошибки смотреть,а действительные показания датчиков и голову включать.
xzwerxx
Проблемы с винтилятором
Добрый день. Проблема следующая. Машина простояла неделю акум сел. С трудом получилось открыть, после замены аккума произошло следующее как только подсоединил клемы начал работать вентилятор охлаждения, я подождал но он не выключается. Машина заводится вентилятор тоже работает не могу понять в чем дело. Пришлося скинуть клему и ждать лучших времен
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Ну.... как вариант попробуй найти реле вкл/выкл вентилятора. Если оно в норме, то снимай разъём с вентилятора и рули на диагностику.
Владиславсергеевич
вентилятор работает на максимальных оборотах
Робрый день товарищи! Проблема с вентилчтором работает на макс оборотах, даже когда вытаскиваешь ключ зажигания!)) Куда лезть? Диагностировать могу только лаунчем сам, живу далеко в лесу, до стара не доехать!
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
Вентилятор чего???
Burko
CLS-class w219
Прежде всего проверь блок управленя вентилятором, стоит под правой фарой. Проверь все предохранителе в САМах, обычно это в правом горить на 15А вроде и он крутицо всегда!
Владиславсергеевич
Так и сделал, разполовинил, на ттранзисторах ничего подозрительного не увидел, есть следы окисления , почистил собрал поставил , изменнний нет, так и фигачит
Burko
CLS-class w219
Вскрываем правый SAM и лечим его! У меня со светом так было!
Mers7777
