Подскажите, вентилятор олаждения двигателя
s.e.x.
С230
вопрос про вентилятор радиатора W220 4.3 2001г.в.
Приехала машина из США а там кто-то уркал со всеми потрохами вентилятор с блоком управления и диффузором. Хотел найти может на разборе где есть, но не знаю что искать. Там говорят 2-3 модели есть. Есть ли у кого-нибудь картинка с моим вентилятором как он выглядит WDBNG70J11A217487
огромное спасибо за быстрый отклик
я по этой схеме не смогу сориентироваться.
если можно фото хоть какое нибудь.аа то даже не знаю как этот блок выглядит
А в сервмс обратится не судьба?У меня под окном штук десять 215-х ждут фотоссесии....:D
Ладно,StarFinder поможет.
Смотрите.
я бы обратился,только вот нет таких мастеров по близости.
за фото спасибо
такого блока нету там
Не выключается вентилятор охлаждения
Всем добрый день,нужна помощь!!!!Не выключается вентилятор охлаждения двигателем,работает на максимальных оборотах постоянно,при этом гудит как будто включен кондер,хотя он выключен,и температура через климат показывает постояноо 112-113 градусов.В чем может быть причина???Заранее благодарен.Сегодня с утра во время прогрева двигателя температура прыгнула с 39 сразу на 98 ,соответственно включился вентилятор и после этого целый день не выключается.
блок управления винтелятором
может есть у кого электро схема блока? залило блок водой погарели дорожки есть толковый электронщик но без схем гиблое дело
Не восстановишь, покупай другой
о каком идет речь, раздельном от вентилятора или совмещенном
А вентиляторы от рестайла взаимозаменяемы с до рестайлом?
На 2000г S500 можно поставить от S320 2003г?
Может небольшие переделки нужны или это из области фантастики?
Вместо №78 поставить №80 можно (какие переделки) или категорически - НЕТ!
    48,1 KB · Просмотры: 468
в одном блок встроен в сам вентилятор, в другом отдельно установлен. вин машины давайте с которой приметили что бы понять
К сожалению вина нет, есть только модель и год, может номер (модель вентилятора) прокатит?
А если подключится минуя рестайловый блок, от своего блока на прямую к мотору вентилятора? Там вроде всего два провода идет...
номер детали тоже прокатит, сомневаюсь что получится
И так, на данный момент стоит A 220 500 00 93, есть A 220 500 02 93 с блоком управления на самом вентиляторе. Как его приладить? Есть у кого опыт? Как проверить?
никак одним словом, на термалы никакие даже не смотри
21 рубль бехр хелла
27 рублей оригинал.
и еще мощность у номеров разная 600 и 850 w
21 рубль бехр хелла
27 рублей оригинал.
Ну, больше, не меньше))
Подумаю с разборки...
Я бы подумал над тем кто дважды платит кто трижды итд...) а так тема заезжанная все хотят купить 293 которые в основном на 600 ставились и на дизели, в виду низкого спроса цены как правило ниже,и по наличию много где.
Вы бы изучили момент почему они из строя выходят, и что кроме блока еще проблемное, учли бы что б\у вы дешевле 10-15 не найдете,проанализировали все и послушали совет выше
Понятно все, но ведь есть живые моторчики на разборках, просто надо поискать. Мой гудит просто, по этому не к спеху. Один подшипник заменили (задний), второй не смогли, опасались за пластиковый шкиф, щетки в порядке. Поездим до лучших времен с небольшим гулом. :icon_cry:
    93,8 KB · Просмотры: 475
Я уже описывал подробно про замену подшипников на моторчике карлсона.
Ищите сообщения в ветке по моему нику.
ну да, кроме екзиста же не купить нигде)
А я себе поставил 850W от S600 и всё отлично)
yurygoncharenko
