Подскажите, вентилятор олаждения двигателя
огромное спасибо за быстрый отклик
я по этой схеме не смогу сориентироваться.
если можно фото хоть какое нибудь.аа то даже не знаю как этот блок выглядит
А в сервмс обратится не судьба?У меня под окном штук десять 215-х ждут фотоссесии....:D
Ладно,StarFinder поможет.
Смотрите.
  • D__starfinder_215_220_215_webetm_215_locator_ressources.pdf
    75,5 КБ · Просмотры: 416
Slowbook
я бы обратился,только вот нет таких мастеров по близости.
за фото спасибо
такого блока нету там
TolyaN31RUS
Не выключается вентилятор охлаждения
Всем добрый день,нужна помощь!!!!Не выключается вентилятор охлаждения двигателем,работает на максимальных оборотах постоянно,при этом гудит как будто включен кондер,хотя он выключен,и температура через климат показывает постояноо 112-113 градусов.В чем может быть причина???Заранее благодарен.Сегодня с утра во время прогрева двигателя температура прыгнула с 39 сразу на 98 ,соответственно включился вентилятор и после этого целый день не выключается.
dacent83
блок управления винтелятором
может есть у кого электро схема блока? залило блок водой погарели дорожки есть толковый электронщик но без схем гиблое дело
Nysali
MB
Не восстановишь, покупай другой
Nysali
MB
о каком идет речь, раздельном от вентилятора или совмещенном
Armagedoon
Mercedes S-Class (W220) S500
VIN: WDB2201751A139394
А вентиляторы от рестайла взаимозаменяемы с до рестайлом?
На 2000г S500 можно поставить от S320 2003г?
Может небольшие переделки нужны или это из области фантастики?
Вместо №78 поставить №80 можно (какие переделки) или категорически - НЕТ!
    48,1 КБ · Просмотры: 468
Nysali
MB
в одном блок встроен в сам вентилятор, в другом отдельно установлен. вин машины давайте с которой приметили что бы понять
Armagedoon
К сожалению вина нет, есть только модель и год, может номер (модель вентилятора) прокатит?
А если подключится минуя рестайловый блок, от своего блока на прямую к мотору вентилятора? Там вроде всего два провода идет...
Nysali
MB
номер детали тоже прокатит, сомневаюсь что получится
Armagedoon
И так, на данный момент стоит A 220 500 00 93, есть A 220 500 02 93 с блоком управления на самом вентиляторе. Как его приладить? Есть у кого опыт? Как проверить?
Nysali
MB
никак одним словом, на термалы никакие даже не смотри
21 рубль бехр хелла
27 рублей оригинал.
и еще мощность у номеров разная 600 и 850 w
Armagedoon
21 рубль бехр хелла
27 рублей оригинал.
Ну, больше, не меньше))
Подумаю с разборки...
Nysali
MB
Я бы подумал над тем кто дважды платит кто трижды итд...) а так тема заезжанная все хотят купить 293 которые в основном на 600 ставились и на дизели, в виду низкого спроса цены как правило ниже,и по наличию много где.
Вы бы изучили момент почему они из строя выходят, и что кроме блока еще проблемное, учли бы что б\у вы дешевле 10-15 не найдете,проанализировали все и послушали совет выше
Armagedoon
Понятно все, но ведь есть живые моторчики на разборках, просто надо поискать. Мой гудит просто, по этому не к спеху. Один подшипник заменили (задний), второй не смогли, опасались за пластиковый шкиф, щетки в порядке. Поездим до лучших времен с небольшим гулом. :icon_cry:
    93,8 КБ · Просмотры: 475
xoTTa6
Я уже описывал подробно про замену подшипников на моторчике карлсона.
Ищите сообщения в ветке по моему нику.
Nysali
MB
ну да, кроме екзиста же не купить нигде)
Orken
W220 S500 2004
А я себе поставил 850W от S600 и всё отлично)
David0700
