показания уровня бензина на W211
  • Автор темы Автор темы Zeshka
Zeshka
W211
212012
У меня вопрос к владельцам W211,а так же ко всем знающем людям в этой модели.Суть в том,что мой бак,повышенной емкости 80 литров(по ВИН-у пробивал,код 915). Но при каждой заправке больше 73 литров никак не влезает(даже приходилось несколько раз отстреливать пистолу). Никаких "пшиков" наружу или внутрь нет при открытии крышки бензобака,все работает ОК. И всегда когда заполняю бак полным,индикатор показывает так,смотрите фото. И хотел узнать верхняя шляпка(полукруг белый) тоже должен гореть черным или всегда белая,как на фото?
Как у вас когда заполняете полный бак,так же???
Заранее спасибо...
МВ Е320,2002 год,бензин.W211
У тебя резерв 7 литров и заправка 73 литра а в сумме 80 литров.Или не так что-то.:(
да все верно,правильно,только я заправляюсь,когда уже ни один штрих не горит(нижний полукруг горит только) и остаток пробега показывает в пределах 0-5 километров. Теперь незнаю как быть,может нижний полукруг тоже должен гаснуть???
да все верно,правильно,только я заправляюсь,когда уже ни один штрих не горит(нижний полукруг горит только) и остаток колеблется в пределах 0-5 километров. Теперь незнаю как быть,может нижний полукруг тоже должен гаснуть???
Проверить просто.Выкатай весь бензин на сухо,пока не заглохнеш и будеш знать сколько залил,а сколько резерв.Канистру на 5 литров лучше возить с собой.:icon_e_smile:
Спасибо тебе Чижик,всегда откликаешься,благодарен!!!
насчет "насухо" незнаю,имею печальный опыт с бензонасосом на W203-ем,стараюсь заправляться как только загориться значок колонки.Просто на этой машине заметил,что мало заливается,вот и начал эксперементировать,а хотя,правильно говоришь-стоит попробовать,заодно проверю как и что.
согласен, как самый точный вариант, но "на сухую" закачивает не всегда быстро, нужно быть готовым к тому что стартером придется немного покрутить ,а значит аккумулятор должен быть более чем в порядке
ребятки наши баки покрайней мере мой повышеной емкости имеет в себе 2 насоса перекачной и основной поэтому при заправке бензин ещё может не полностью распределиться по двум половинкам бака и поэтому остаются мистические 7 литров но и само собой есть резерв, у меня все черточки гаснут и все черточки заполняются нет такого что при полной заправке остается полукруг белый, но самая верхняя черточка которой у вас нет у меня быстро гаснет))) правда не засекал через сколько км она гаснет)) короче не так долго как другие черточки висят висит)))
Ах вот как,спасибо ребят прояснили ситуацию,то есть самый верхний полукруг становится черным,я правильно понял???
И второе,имелось ввиду нижний полукруг тоже гаснет?
Заранее спасибо...
Моя индикация уровня в баке полностью совпадает с Вашей, бак 80л, дизель, больше 72 литров никогда не заправлял, но и не сомневался, что бак может быть не 80л. :)
Не смотри как,в наших моделях 3 вида бака 65,70 и 80-какой у кого надо смотреть по кодам. http://mb-info.ru/liquids/typ/211.htm в самом низу найди,написанно под номером 12,там можно определить какой бак!!!
Eсли у тебя больше 72 не влезает,скорей всего у тебя 70 литровка,почему обьясню:Не надо забывать,что на постсоветском пространстве бензин не доливают на колонках ,поэтому у тебя столько влезает. У меня от 73 до 75 колеблеться эта цифра,но фактор колонок у меня отсутствует,здесь все точно льют.Вот такие дела.
Скорей всего так и сделаю,больше выхода нет:)
До пустого бака никогда не откатывал(для дизеля это чревато), а заправлялся сразу после загорания лампочки резерва!
я бы не стал сжигать весь бензин немцы конечно продманы но вдруг что-нибудь с насосом на сухую случится а это если мне не изменяет память как минимум 10 тыс насос стоит если не боьше.
P.S. и для чего вам такая точность сколько в баке литров то не понимаю)))
дело в том,что в бак влезает около 73-75 литров,это при баке с обьемом в 80 литорв.
Эти палочки(чёрточки) только наглядная информация.Активируйте Старухой меню в щитке "Tankinfo" и на щитке увидите не в палочках,а в литрах.
народ вы чего думаете немцы обманули? написали 80 а на самом деле 75?????
Да нет же, не надо в крайности впадать с выводами,причем тут обманули и немцы???
Если честно вопрос был давно исчерпан,так что продолжать тут с дискуссиями нет смысла. Если у кого будут полезные наблюдения пожалуйста,а так кто сколько хочет пусть заправляется и когда хочет...
Заранее спасибо...
И у меня аналогично - верхней полоски нету!!!
Бак (211 E270 CDI `03 Elegance) так как и в инструкции описано - 80 л.
Оставалось по шкале 2-3 полоски: заправка до полного бака в итоге получилась на 72 л.
да,спасибо,мне уже на бенцклабе Геша подсказал про это,но все равно спасибо:)
Vikkens
