Помогите новичку
  • Автор темы Автор темы Mrak
Mrak
Помогите новичку =)
Доброго времени суток, господа мерсоводы =)
Меня зовут Алексей. Вот собрался я покупать машину, которую давно хотел - мечту 90х - Мерс w124. нашел в инете кучу предложений, но зацепило одно и вчера я приехал его смотреть. все хорошо, но осталось 3 вопроса:
1. пробег 354000 км. бензинка. 2 литра. как скоро капиталить?
2. не работает люк: моторчик жужжит, а люк не двигается.
3. МКПП, почему-то приходится довольно большое усилие прилагать, чтобы продавить пружину при включении первой и второй передачи. Нормально ли это?
П.С. машинка 1990 г.в.
Re: Помогите новичку =)
по поводу первого, пробег еще божеский ( но мне кажется смотанный, либо приборку меняли), там уже смотри по состоянию работы и т.д., когда капиталить.
по поводу второго, что то с тросиком, нужно менять, или же всякие скобы которые тянут уже не пригодны.
по третьему сказать ничего не могу, так как у меня АКПП и в ручных я не силен
При таком пробеге двигло должно быть уже откапиталенно.
Гиморой, с люком. Ремонт может стоить не дешево.
Это не нормально, скорей всего придется кулису менять
2. Рабирать люк внутри салона дня начала и смотреть. Скорее всего - разломаны направляющие.
3. Есть ремкомплект кулисы, если она разболтана и невнятно переключает. Еще надо смотреть, живы ли резиновые втулки под машиной, вставленные в тяги коробки передач. Если втулки убиты или выпали - получается, что передачи не втыкаются до конца.
Если не дымит и т.д.то по этому пробегу будешь еще бегать и бегать :D У меня 2,2 бензинка пробег 390000км.В двиг никто не лазил-100% и я пока не собираюсь :D
Это если ещё осталось, что починять. Бывает, только замена помогает...
спасибо всем за советы!! сегодня посмотрел другую машинку, все понравилось, буду брать ее =) там все норм работает...
Помощь новичку
Всем доброго времени суток. И большое спасибо, что решили откликнутся на мои глупые вопросы.
Купил себе W124 2.8 АКПП 1994г.в. WDB1240281C164002, и решил сразу же приводить его в божесткий вид, но нет опыта с меринами, поэтому и возникли такие вопросы.
1. Какое масло залить в двигатель ("Номер двигателя: 104942 12 043772")? Синтетику или полусинтетику и какую фирму производителя, сколько потребуется масла?
2. Нужно ли менять масло в АКПП ("Номер КП: 722433 03 575384")? Если нужно, то какой тип масла, какую фирму производителя и сколько литров мне потребуется?
3. Также не могу определится с проводами, запчасти заказываю на exist.ru, какие артикулы или может подскажите какому это соответствует номеру?
    124,6 KB · Просмотры: 434
    66,6 KB · Просмотры: 387
    69,2 KB · Просмотры: 393
Re: Помощь новичку
4. Кто-нибудь пробовал делать чистку ультразвуком топливной системы, форсунок (не снимая их)? Говорят после нее мотор лучше заводится, тянет, мягче работает, снижается расход.
Re: Помощь новичку
Чистка форсунок ультразвуком это на один раз, они разрушаются от этого.
Re: Помощь новичку
ага спасибо!
а как часто меняется масло в АКПП?
МВ 200 w124 (помогите новичку)
Всем привет! Меня зовут Алексей, вчера сбылась моя мечта, я купил себе MERCEDES-BENZ 200 w124 за 30.000 рублей :).
После небольших копаний в моторе , машинку я завел и уехал домой, Проехав 170 км , я услышал достаточно что бы приступить к его восстановлению... сообстевенно у меня были до этого только опеля , по этому я обращаюсь к вам с просьбой о помощи что бы вы наставили меня истинный путь ремонта ... Сообственно вот вопросы...
1- При езде если отпустить газ , происходит стук идущий сзади. Так же при резком трогание , стук , и немного как будто бы в зад бьет.
2- Машину кидает из стороны в сторону , тоесть она прямо ездить не умеет , машина виляет и виляет довольно сильно... Точно не могу сказать но помоему колеса задние немного домиком стоят. Какие мне поменять рычаги и чего еще что бы это исправить ? Если не трудно укажите номер что бы я поехал на рынок и без ошибочно купил то что нужно !
3- При длительной езде (2 ч. (80 км) Появляеться не большой шорох ...мммм... как бы листья шуршат , слышно его из салона, примерно справа в моторном отсеке. Особенно слышно когда машина стоит . При нажатии на сцеплении звук меняеться... Еще бывает слышно , то же когда машина стоит , слышиться звук шабуршания шариков, такое чувсвто как бутдо в кармане кто то шарики переберает , этот звук идет из под днища , в моторе все норм.
4- Тахометра у меня нет , звук мотора у всех машина разные , не пойму какие передачи какую длинну имеют. Тоесть как я переключаюсь..
1 передача до 20 км/ч
2 передача до 60 км/ч
3 передача до 90 км/ч
4 выше 90.
Вопрос. правильно ли я ездию, или же как я заметил на спидометре есть римские цыфры I , II , III , логично предположить что это длинна передачи , но 1 передача до 60 !?????
5- Хозяин скозал что иногда залипает карбюратор , и что по нему нужно тогда стукнуть ключом и все будет ок. Вопрос: ЗАмена карбюратора или же ремонт ? Во сколько встанет ?
За ответы спасибо за ранее ! Буду очень вам благодарен!!!
Привет!
Рады бы помочь, да вот чем? Если развить тему, то утонете в предположениях, ибо симптомы скудны. Единственно здесь можно посоветовать сделать развал-схождение, скорость переключать до соответствующих рисок на спидометре и по карбюратору ключом не бить.
А: съездить на комплексную диагностику (подвеска-редуктор-коробка-мотор), а вот после появления четких технических симптомов и появится возможность конкретизировать, так сказать, мероприятия.
Скорее всего эластичные муфты кардана мертвы
Судя по цене покупки и симптомам - менять ВСЁ!:)
На самом деле грамотная дагностика не помешает. И не только ходовой, но и рулевого... Думаю р/сх там и не пахнет
4- Вопрос. правильно ли я ездию, ?????
Всегда, на всех машинах ориентируюсь, только на звук мотора! И думаю, это единственно правильно...
Была у меня пару лет назад Астра с адаптивной коробкой-полуавтоматом. И вот, как-то на астовском форуме чел свежекупивший такой авто спрашивает: "А на каких оборотах она следующую втыкает?". Ему один и отвечает: "Примерно 1500-1700". Ёпт, это как тошнить надо, чтобы она так переключалась?! У меня ни разу раньше 3500 не переключилась:)
В общем, слушай мотор и сердце:)
Хозяину машины стоит верить только в том, что он хочет продать свою машину (да, и то не всегда:) ).
Полный капремонт карбасоса, с заменой всего и вся, в Питере стоит порядка 5000р. Если грамотный мастер, то это того стОит.
Спасибо за ответы.
Но просто , у меня в жизни попадались автосервисы не честные на руку... тоесть я приезжал с одной проблемой , а мне называли еще 100 других и хотели раскрутить на дорогостоящий ремонт , однажды я даже купился :( Потом я стал много читать форумов слушать умных людей и сам чинил свой опель... И когда я приезжал уже со знанием дела , меня пытались раскрутить я утерал им нос. Но мерседес это не опель , да все похоже , тоже задний привод , тот же принцип работы, но мне тяжело понять что за детали и за что отвечать , поменять сам смогу...
Как сделать самому диагностику этого виляния?. (пока меня сильно тока этот вопрос беспокоит!)
tir: 1-я передача ДО 60 ??? ТАКОЕ ВОЗМОЖНО ?????? (просто никогда такого не встречал , хотя понятно , опель это не мерседес )
TROLL: В этом то и загвозка... Во первых , я мотор плохо слышу т.к работает он тихо. А потом мне несчем сравнить, тоесть я хочу сказать что мне не понять какой звук у этого моторо критический. Сердце подсказывает мне ездить так как я написал, но хочеться быть заботливым хозяином а не убивать машину...
Не на самом деле мерседес не в плохом состоянии мне его знакомый продал за симв.цену , он у него для отца служил до рынка на даче и обратно довести , потом он перестал быть нужным и его поставили в сарай ржаветь лет так мммм.... нцать....
Ну, 102 мотор в 124 достаточно хорошо слышно.
просто не надо его крутить до звона. Мерседесовские моторы вообще не оч любят большие обороты.
А остальное - дело темперамента:)
Старайтесь не превышать 2/3 максимальной скорости для каждой передачи.
Невозможно не согласиться с тем, что уже писали выше - мотор можно, т.е. нужно чувствовать. Со временем, я думаю, освоитесь.
Лично я на 1-ой до 60 не пробовал, а вот на днях дал газку в пол на второй - смело разогналась до 80-ти !!! :D
Какого года машинка ??? По ходовке менять все и вся качественными з/ч и забудете про нее надолго (правда как ездить...)
Corpmutas
