Помогите Разобраца!
s11114
W212-E200CGI
Re: HELP
Датчик детонации №4
    79,8 КБ · Просмотры: 321
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: HELP
s11114
это что за механизм ?, первый
s11114
W212-E200CGI
Re: HELP
Это РЕГУЛИРОВАНИЕ "МОТРОНИК"-А (ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКИВАНИЕМ И ЗАЖИГАНИЕМ БЕНЗИНА ФИРМЫ "БОШ") [MOTRONIC CONTROL]
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Re: HELP
Ачто с регулировкой фаз газораспределения? Да и проверь ролик натяжения ремня-очень часто торохтит нижнее место крепления(с салона на пальцы похоже один в один!)
andrewpetrov
Re: HELP
Нет,не ролик,там в порядке все. А что за фазы газораспределения? Где это? Опасно? :?
джин
помогите
у меня Е300D.раньше плохо заводился с утра,а теперь заглох при движении и вообще не заводится.что делать?
Snegovik
Re: помогите
смотреть компрессию, свечи накала проверить надо, и подачу топлива проверить.
джин
Re: помогите
как удалить воздух из топливной системы?
Супермодератор
  • Camshaft adjustment.zip
    216,5 КБ · Просмотры: 91
mcfly11
Помогите выевить пару проблем W210, Е240
НУ Основная проблема это - во время езды обороты иногда плавают, к примеру еду я 80км в ч. а машина как бы поддергивается каждые 100м слегка, обороты начинают плавать +- 1000об туда и обратно ну может плюс минус две тысячи, как бы напрягает слегка, в чем может быть проблема, может датчик какой или инжектор прочистить?? А вообще посоветуйте жидкость для прочистки инжектора, вдруг поможет ??
Вопрос2 АКПП работает тьфу, тьфу. к примеру еду я 80км в ч. скидываю скорость до 60 км в ч. но АКПП по прежде едет на пятой передачи и в момент когда мне нужно набрать скорость нужно либо сильнее нажать на газ либо в ручную перевести ручку на 4 скорость, это тоже напрягает когда машина на скорости 60км в ч. едет на пятой передачи. Я вот заметил что на холодный двигатель все работает очень хорошо, машина не дергается, обороты не плавают, переключает передачи тогда когда реально нужно! Так и должно быть на старых коробках или это у меня опять же датчик?
вопрос3 - Печка! Мать ее я 4 часа в снегопад отъездил без печки с открытыми окнами дабы не запотеть. Ее просто заклинило! Теперь когда клинит я бью правой рукой :D под бордачек ;) , и все гуд работает, может заклинить если выключить и включить а во время работы все ок! что за ерунда ?? Это моторчик выходит из строя или проводок может отрывается где то под бордачком, в общем очень нужны ваши советы увожаемые коллеги. :geek:
С огромным увожением заранее благодарю вас за советы!
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Помогите выевить пару проблем W210, Е240
По первым двум вопросам - на диагностику со СТАРУХОЙ, а не с обычным универсальным компом для всех машин
А по третьему - к электрику, хотя и диагностика может ошибки показать
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
тоже с печкой мучаюсь.
у вас климат или нет ?
для начала под бардачком откройте крышки (2шт.) мотора печки и померяйте напряжение на моторе. если напр есть постоянно то проблемма с мотором, если пропадает то с электрикой.
mcfly11
не я печку починил путем перепайки щеток. 1600р за ремонт
shurup1
Помогите Е55 AMG!!
Здраствуйте,
у меня такая проблема....лупарь, W210, 2001 года, е55 amg.
Так вот, двигатель на холостом ходу потряхивает, менял клапана, свечи, надсвечники, катушки, менял цепь, проверял форсунки - ничего не помогает!!!
Помоги плз что делать, может кто то сталкивался с такой проблемой?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Re: Помогите Е55 AMG!!
Что значит "потряхивает"? Постоянные вибрации или сбой в работе?
shurup1
В общем когда машина стоит на парковке, на холостом ходу, 725 оборотов он сам выставил(скидывали настойки), двигатель потряхивает, чувствуется вибрация в салоне, причем заметно чувствуется. На диагностике смотрим детонацию в цилиндрах, по всем цилиндрам она плавает, там какое то значение типа -1,65 до -2 показывает. И именно по всем цилиндрам, не по двум-трем.
Снимали коллектор, думали подсос воздуха - нету.
Меняли клапана, т.к. сказали что возможно в них проблема - не помогло.
Свечи оригинал, надсвечники оригинал, цепь новая, двигатель не троит ни на холодную ни на горячую независимо от оборотов.
Подушки двигателя, коробки оригинал новые.
Есть один нюанс - катализаторы в машине вырезаны, т.е. сопротивление выхлопа уменьшилось, может в этом проблема, хотя говорят что возможно, хотя я сомневаюсь.
shurup1
Сбоя в работе двигателя нет, машина едет очень хорошо.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Честно говоря, мыслей никаких. Электроника, мозги... :( Как вариант - датчик положения коленвала. У моего знакомого, на БМВ, правда, похожая хрень была. Диагностика показывала, что все хорошо. Перед этим незадолго был поменян датчик положения коленвала. Мучились с машиной - ничего не помогало. На глаза попался датчик. От отчаяния решили попробовать поменять. Помогло, однако...
mcfly11
w210 помогите непонятки...
Заметил такой ньюанс, когда температура доходит до 80 гардусов машина иногда начинает дергаться при палвном разгоне, тоесть незначительный рывок уже после того как переключится передача с третей на четвертую а иногда на скорости обороты как бы плавают слегка но потом все проходит. Диагностика ничего не показала, нет сказали что какой та клапан западал но мол ошибку исправили.. В итоге потерял деньги на диагностике.. Надоело, может у кого была такая проблема.. двигатель 2.4л АКПП..
Димка44
