Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Мерс W220 S320CDI 2004г.Номер коробки 722626 04 923076.
На непрогретой коробке при переключении с 1 на 2 сильный толчок и при отпускании газа машина движется как-бы рывками. После того, как коробка прогреется (минут через 15-20 движения) -все нормально. Масло поменяно, блок EGS поставили новый - все по-прежнему.
Не надо менять масло, разъемы и т.д.Sttas2010, у меня алагочиная проблема, но пробуксовок нет.
Меня плату в коробки и соотвественно масло, разъемы....
но проблема осталась..
Приветствую , сняли коробас (ZF5HP19 с а4 кватро ), поглазели поглазели и нифига там не видать кроме потеков масла , подскажи на что обратить внимание в первую очередь ???Заранее спасибо!!!
Вы хотите что бы я посоветовал,........... ну я и посоветовал.Sttas!
Я не Комментарию проста очень много подделок !
А Мобил 220 очень дорого у нас около 390 руб. за литр
Вот ещё предлагают : Comma DII за 200 руб за литр
А - Fosser DEXRON D IIокола 200 руб
, ARECA ATF II тоже 200 и Castrol 220 руб
Вот хочу ваш совет
Список масел, имеющих допуск для данной АКПП:Sttas!
Вот хочу ваш совет
Смотрим на шейку гидротранса, там могут быть следы меди от вкладыша.
Вынимаем сальник и осматриваем его.
Под сальником стоит шайба типа железяка за ней вкладыш насоса, он должен стоять неподвижно и в этом месте не должно быть опилок.
Чего вы сейчас то хотите ? что бы я посоветовал другое ?
Ну можно залить Шеврон V он у нас по 100 руб,
Копите деньги не ремонт ат.
Сделано по инструкции , как описано выше , ниче подобного не обнаружено (стржука , "опилки" , задиры) , сальник снять аккуратно не удалось - погнулся..... Вот . Такое ощущение как будто течет еще от куда то ..... на первом фото снизу слева как будто отверстие забитое было , промыл ничего криминального . Вот от туда кстати не могло ???Спасибо огромное за помощь !Да , чуть не забыл - как выяснилось началось все после касательного удара слева около года назад . Сначала капало , а после замены масла пря таки потекло ?!
Уважаемые! Mercedes E-420 97 722625 вся проблема в том что автомат просто встал...переключаю селектор-и ничего.До этого момента немного передвигался задумываясь.Долил немного масла-снова ожил но не надолго.Масло зеленого цвета.Почти подготовился к замене фрикционов....Буду признателен за любой совет
Просто итог ремонта получается 875 евро, а за эти деньги я могу найти коробку после кап.ремонта на мой мерс по принципу старую отдал, с капителки тебе отдали. снять-поставить я и сам могу, был опыт по замене акпп.
Обьясните, как грамотно выявить что именно у меня сломано. Возможность диагностики есть, сервис, который снимет, переберёт и поставит тоже есть, но я неочень доверяю этим спецам, т.к диагноз поставить не смогли... сказали, что у тебя просто умерла коробка, меняй! это меня смутило, и я решил своими силами, и вашими советами выявить неисправность.
Очень благодарен за помощь.
Sttas !
Теперь такой вопрос :
У меня на акпп допуск 236,6 а на Мобил 220 написано 236,7 !
Как теперь быть?
И что заливать?
Трансмиссия : 722421 04 030551
Шайбу снимал , смотрел - на втулке гладкая полированая поверхность медного цвета , болтов нехватает т.к. хотел было уже разобрать ........ что то подсказало не делать этого . Куда еще глянуть , сам не пойму в чем фишка ????А почему болтов на насосе не хватает ?
Вы не снимали шайбу под сальником ?
Чудес не бывает.
Будет необходим ремонт и довольно дорогой.
Шайбу снимал , смотрел - на втулке гладкая полированая поверхность медного цвета , болтов нехватает т.к. хотел было уже разобрать ........ что то подсказало не делать этого . Куда еще глянуть , сам не пойму в чем фишка ????![]()
А чем конкретно определяется дорогой ремонт?я так понимаю надо снимать коробку и тащить ее к специалистам.....вскрытие покажет?думаю может есть опасения ремонта что-то помимо коробки?
Внимательно осмотреть насос, проблема там.
Если конечно вы уверены, что текло между мотором и коробкой.
