albatros
GLK, МЛ350 W164
Шестисотый
а как компьютер диагностический называется ??? что искать то ?
частные сервизы поищи,которые делают диагностику иномаркам,у них должен быть специальный шнур и программа,как называется не знаю.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
oiles
Такой вопросик, если оставить машину в поднятом состоянии то за ночь садится на брюхо. Если в нормальном состоянии оставить то не садится и за неделю. Грешу на старые клапана. Так?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А может микротрещина на чулке выше положения нормального уровня?
oiles
ну так в обычном не спускает, так бы опускался до обычного
Vitamin2609
Ну зачем торопиться, может где просто штуцер надо подтянуть или резинку поменять.
А компьютерная диагностика пневматическую систему проверит весьма сомнительно. Ищите утечку воздуха мыльным раствором - метод хоть и дедовский, но 100%-ный. И хорошие детали на новые менять не придется :)
egorka_lider
Mercedes S320 W220 99г.в
подскажите я правильно понимаю что на машине две рейки клапанов спереди под фарой и сзади под сиденьем ? сколько будет стоить замена на бу рейку или лучше ремонт ?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
одна, под правой фарой
замена на новую, б/у у тебя и так есть
MrDron1
а я всё же думаю при малейшей проблеме с аирматиком или компрессором - нафиг поставлю пружины туда ( благо уже можно достать для 220 ого пружины специальные) Зато забудешь про "чулки", датчики, насосы, стаканы пропускающие, морозы и т.д...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А заодно и забудешь про комфорт подвески....
MrDron1
но на 211 же можно ездить :) Хотя аирматик - вещь!!! У меня передний аирматик точно новый меняный. сзади хз + компрессор хз... Но пока без нареканий
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Не мешай работать механизму...
MrDron1
А вдруг.. Есть ли живые примеры кто менял...
Петруха
S 320
О передней стойки
Здравствуйте. возникла не большая тема ..опустилась передняя правая стойка ..нажал клавишу поднять машину, молчит компрессор..через минуты сработал приподнял до белогго света на щитке приборов и все? поехал стойка опять упала панель красным загарелось..кнопки поднять машину гарят..так и поставил в гараж..собираюсь на диагностику? Что может быть? Спасибо
Сергей Палыч
