BUL'DOZER
Я предположу, что проблема может быть с проводкой рейки клапанов. Рейку клапанов можно проверить подавая напряжение напрямую на нее. А проводку надо проверять - сначала визуально, потому прозванивая под нагрузкой... хотя можно и с блока управления начать, только не заменой, а проверкой выходов.
при открытии двери, тест на продувку или стравливание воздуха (как правильно называется не знаю) делает. если положить на него во время этого руку, чувствуются щелчки и легкая вибрация.
как проверить блок управления?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
тогда увы
возможно компрессор устал, тогда он может тарахтеть, но не создавать давления, т.е. например 2 бара вместо 14 бар
Дмитрийw220
нет возможности, я за 200+ км от ближайших официалов...
я бы на твоем месте сначала бы поменял реле. правый SAM второе реле от бампера. а есть ли окисление на разъеме блока Temik слева под капотом ?
BUL'DOZER
все реле проверил электрик, сказал что рабочие. нет, на этом блоке никаких признаков окисления нет
xr0n
Скажите, вредно ли для айрматика "лежачие полицейские", бортики по 3-6см какие. Бортики - это при вьезде в гараж. Они простые. А бывают как трамплинчик. Все это не вредно?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Конечно вредно,смертельно... Шутка. Если не прыгать по ямам, не проезжать полицейских на 250, не жарить шашлык в салоне и не бросать петарды ничего не будет...:D
  • Мне нравится
Реакции: xr0n
xr0n
Спасибо;) а чего боятся айрматики?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
  • Мне нравится
Реакции: xr0n
Алексей600
того-же что и обычная подвеска, просто ремонт менее бюджетней
Шестисотый
Подскажите что со стойкой.
Аирматик.во время движения на кочках сильный стук.как будто что то болтается.остановился,покачал машину,отдает в стойке.что менять ее?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Если стук в стойке, то менять...стойку или машину...:D:D:D
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Перед, зад?? Если перед то возможно открутился шток.
Johnsonnew
да перед.а его закрутить как то можно?
Лучше загоните в профильный сервис и отдефектуйте подвеску...
Сами вряд ли что то увидите и сделаете!
Проблема может быть и в разорванной резиновой опоре рычага амортизационной стойки, резиновая опора рычага амортизационной стойки, пыльник нижнего шарового шарнира (зазор в нижнем шаровом шарнире), износ шарнира продольного рычага, поврежденный пыльник шарнира верхнего поперечного рычага и т.д.
Вы все это будете менять?
Шестисотый
стук в самой стойке в нижней части
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Vitaly77w
