Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
да я уже так тоже предпологаю что разгермитизировалась от старости изнутри((((
Еще тогда вопрос, если у меня левая стойка травит, заночь должна только левая упасть или обе передние?
Алексей600
под бампером защита стоит?
Под бампером стоит не защита а пыльник левый, правый, защита под картером. Скорее всего у автора пыльник либо нарушен либо отсутствует вообщем.
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Дело в том, что лично у меня да как и у всех владельцев двести двадцатых, если не протертые подкрылки то грязь туда где, ее у вас я так понимаю через мерное количество, практически не попадает!!!! Так что не занимайтесь лишней работой, а купите и закройте защитой, как оно и должно быть на данной модели авто!! И будет всем а в данном случае вам, счастье! А форумчане если не про игнорируют пост, то скинут фото со схемами как и где устанавливаются защитные секции!!:icon_idea::)
Подкрылок не протерт. Вся ШТАТНАЯ защита на месте. Вариант того, что прежний владелец, когда то ездил без подкрылка или нижней защиты, я не брал во внимание, возможно это и есть моя ошибка что грязь, в этом отсеке, не только у меня.
Алексей600
на какой то уровень может упасть и соседняя, ведь тяжко ей за двоих отдуваться.
Burko
CLS-class w219
кароче за ночь приседает до арок максимум обе передние!
aliencar/сергей
А я вот у себя не пойму, заменил передние стойки (новые оригинал), рейку(оригинал), утром выхожу перед опустился почти до 0 и зад на 50%. Компрессор у меня гудит (умирает) может из-за него не держать давление? Может в нём есть обратный клапан? Да и когда еду компрессор частенько срабатывает! На утечки проверили всё что можно всё :good:
скажи ты мерил давление котор. выдает твой компр.???????
Рейку клап. проверял на утечку?????
вобще что нибудь делал?? кроме как писать и спрашивать.
я без насмешек.
Burko
CLS-class w219
рейку купил новую! думал в ней касяк, в итоге у меня лежат еще 2 рейки хороших, давление померить не чем( у нас старуха наверное 1 на весь тольятти и чел постоянно занят!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
А поблизости нету?
aliencar/сергей
Тебе здесь подскажут как померить без старухи. Если ждать некогда, поищи в ветке, помоему кто то писал как это сделать. Там я так понял весь гемор намудрить переходник от трубки к манометру.
Если нет возможности то,
КАК ВАРИАНТ -
снимай компрессор(это не сложно), оставь на нём трубку(на фото обознач) и вези его в какой нить в вашем городе сервисный центр или что то подобн где ремонтируют электро инструмент и прочие установки в т.ч. компрессоры. Там сунь 500хат мастеру и попроси проверить выдаваемое давление.
Это просто пример как проверить ............
P.S.: - не ржать. Сам хотел так сделать когда старухи не было:):)
    521,3 КБ · Просмотры: 365
Burko
CLS-class w219
да это понятно)))спс))) раз говорите из-за компрессора морда не может падать то только один вариант, это левая стойка((( ладно докачусь до официалов посмотрим что они скажут
aliencar/сергей
компрессор
Всем трям..
наведите на мысль...
- недавно менял компрессор с рейкой клап. Ставил новые, оригинал. Всё работает, с кнопк поднимает опускает, утечек нет, ошибок нет,
На днях заметил следующее - кажд раз ИМЕННО НА 40км/ч включ-ся компрессор и качает сек 15 +/- 3сек. Прчем не зависимо от времени стоянки. Даже если просто остановиться - заглушить и через 5мин завезти и поехать - всёравно именно на 40км/ч включ-ся.
что смотреть???????????
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Всем трям..
Блин, да как вы все на ходу то его слышите???
Burko
CLS-class w219
Устранили утечку))) дело было всё в штуцерах которые подходят к рейки клапанов! когда ставил новую рейку новые выкрутил и положил! Простоял 8часов и не упал))) Но компрессор сказали срочно менять!
Кстати у меня компрессор иногда на ходу тоже включается, когда проезжаю кольцо или крутой поворот(крен), может подвеска как то регулирует на ходу сама себя?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
...а у них по ходу он работает как трактор, потому его и слышно!)
ПыСы: свой не то что находу-даже стоя на месте не слышу, работает очень тихо и мягко!)
макс мск
WDB2200751A226911
патамучта новий)
HERMIT
Krasnodar
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Макс, дружище ты отчасти прав...отчасти потому, я действительно заменил компрессор, но...установил не новый а рабочий...
Ну вот, еще и свой можно отреставрировать.
aliencar/сергей
:):)ладно.... по вопросу то скажет кто нить что нить ...:):) ???? я что по вашему выдумал это что ли.
aliencar/сергей
Kirill9998
