Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Разобрал(вскрыл) верх стойки,пришла хана опорке или как она называется эта резино-металлическая деталь? Которая стоит между подушкой и гайкой амортизатора. Есть ее номер, или тока искать Б/У.
Этот номер не бьется. Только искать.
Orken
W220 S500 2004
ну вот и я пришел к этому, при комп. диагностике компрессор не даёт больше 9,8 бар. сказали как то падала жопа по компу, но не припомню. Сказали нужно поменять компрессор и вместе с ним реле и фильтр. Машина W220 2004. Утечки нет.
pawel99
Парни подскажите пож-ста есть ли в передних пневмостойках какое-нибуть масло, которое может течь?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
pawel99
Лустенберг, под замену или ремонтируются?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Амморт не делается. А если и делает кто то то кулибины. Сами пытались- не получилось. Ищи стойку с дырявым чулком и собирай из двух одну.
pawel99
Лустенберг, спасибо, но лучше я их заменю..просто никогда не слышал, что аэрматик ещё может течь. респектую!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
МИРОС
Подскажите,пожалуйста. В конце зимы прохудилась задняя стойка-вообще не поднималась.Я поддомкратил проблемную сторону,подложил бруски и оставил до весны ,т.к. живу за городом и за эвакуатор заламывают под 10тр.,решил снять стойку сам и сделать в аирбартере. Аккумулятор отключил-про предохранители не знал. Процесс затянулся и только две недели назад я поставил стойку.Все подключил,а компрессор не качает.Менял реле-сказали в правом блоке(с пассажирской стороны)ближнее к радиатору-не фига. Подключил компрессор напрямую-работает,но машину не поднимает. Нигде не шипит.Скажите, где смотреть?Какие преды смотреть,или как накачать напрямую что-бы доехать до "старухи". А, забыл, меняешь реле -оно не щелкает , т.е. нет контакта. А может не то реле? VIN-WDB2200831A368858
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Глюк
Парни, а почему новая тема не создается?? Это только у меня??
Батоноff
Местоположение реле можно посмотреть в приложении к этой теме. А включение напрямую компрессора ничего и не накачивает, т.к. клапаны закрыты.
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
возможно дело в рейке клапанов, попробуй почистить контакты
ewgen0175
Всем привет! Подскажите, такая ситуация, 220й жестко проходит стыки на дороге, рычаги все норм. в чем может быть причина, может ли в блоке клапанов, еще и задняя одна стойка подспускает!
И еще вопрос, есть ли рем комплекты компрессора, если есть таковой можно номер?
mr.leshii
W124 1994г. WDB1240341C170342
Стенд - это я рефлекторно (стенд сход-развал). Речь вёл о ровной горизонтальной поверхности, а таковую проще получить на стенде сход-развала.
Хорошо, что нашлись специалисты!
спасибо! поехал откалибровал все стало ровненько)))):ny_sanki:
МИРОС
Подскажите. В этой теме читал о включающимся на ходу компрессоре на скорости от 20 до 60-80. Искал 2 часа не нашел. Скажите чем закончилось.У меня та-же проблема.Спасибо.
xoTTa6
Периодически включающийся компрессор, это не проблема, это нормальное явление, а вот то что вы слышите включение и работу компрессора - это проблема. Проверьте крепление компрессора и его производительность.
Алишкаа
Доброго времени суток.Проблемка такая:пневмо моросит.Воздух держит,все качает,но задняя стойка как-будто не работает и при заведенном двигателе слышу из стойки шипение воздуха.Глушу автомобиль-воздух держит.Не спускает нигде. S-430 W220
SWAG
