makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
Доброго времени суток.Проблемка такая:пневмо моросит.Воздух держит,все качает,но задняя стойка как-будто не работает и при заведенном двигателе слышу из стойки шипение воздуха.Глушу автомобиль-воздух держит.Не спускает нигде. S-430 W220
Какая сторона?
Подскажите,когда пневма должна стравливать воздух,при каких условиях?просто она у меня это делает после того,как двигатель заглушу,на стоянку встану,после снятия машины с охраны иногда,когда домкрачу машину
Это нормально после глушения двигателя.После долгой стоянки - 2-3 дня подкачка говорит о незначительных утечках в пневмосистеме. Утечку в стойках можно легко обнаружить вывесив авто на пару часов на подъемнике, а потом опустить . Обычно авто падает на те стойки (стойку ) в которой утечка.
Скрип стойки.
Всем привет! 27.07 задавал этот вопрос. После разборки и сборки передней стойки ужасный скрип вверху стойки. Стойку собирал в руках. И что интересно так было не на одной стойке. Может есть какая хитрость, типа собирать и затягивать верхнюю гаечку и задавливать крышку под напругой вплане когда стойка в напруге??? То есть уже стоит на машине. Мистика какая то.... Кто имел опыт разбора и у кого были подобные проблемы? Скрип хуже телеги :icon_cry:
Опа,а оказывается стойки никто не разбирал... Короче скрипит не сверху, а снизу стойки. То есть в том месте где чулок одевается на саму стойку. Причем не там где металическая сфера одевается елочкой на резинку, а там где резинка сидит на самой стойке. Вот сейчас думаю что делать: мазать мылом,герметиком или еще чем... Мазал глицерином-скрипит, сцуко. :icon_question::icon_question::icon_question:
либо вд-40, либо синяя изолента))
Здравствуйте! я уже писал тут, что комп. диагностика показала что компрессор не даёт больше 9,8 бар, утечек нет. Заказал новый компрессор вайко, жду теперь его.
Такой первый вопрос, жопка как будто чуть припушена, по сравнению с передом, я прочитал что делают калибровку т.е выставляют одинаково.
Второй вопрос, может ли из-за компрессора за 1 день простоя садить чуть жопа или нет? хотя стоят 3 пневмы BILSTEIN vibracoustic, а одна задняя правая кажись родная стоит не меняли.
Пневма опускается из за утечек , а не из за малой производительности компрессора, тем более что передние стойки помимо кузова нагружены еще и двигателем. Вы же в багажнике запасной двигатель не возите ?
задний правый аморт имеет утечку воздуха в чулке на определённом уровне. Он и погубил ваш компрессор. Чтобы не умер и новый ВАЙКО - проверьте аморт на утечку воздуха.
Багажник пустой, значит надо копать из-за чего...
я записался завтра на мб сервис, будем копать там)
блок клапанов еще как вариант
Доброго времени суток!
Машина полностью падает за ночь, равномерно, на все 4 стойки. Падает через раз, может пару дней постоять, может за ночь упасть, может и за 3,4 часа днем. Блок клапанов травит?
Либо блок либо магистраль, у меня такая же проблема но проявляется при минус 10 и выше... жду вот зиму сжимая кулачки
andmers
