Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Доброго времени суток.Проблемка такая:пневмо моросит.Воздух держит,все качает,но задняя стойка как-будто не работает и при заведенном двигателе слышу из стойки шипение воздуха.Глушу автомобиль-воздух держит.Не спускает нигде. S-430 W220
Какая сторона?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
byldog089
Подскажите,когда пневма должна стравливать воздух,при каких условиях?просто она у меня это делает после того,как двигатель заглушу,на стоянку встану,после снятия машины с охраны иногда,когда домкрачу машину
xoTTa6
Это нормально после глушения двигателя.После долгой стоянки - 2-3 дня подкачка говорит о незначительных утечках в пневмосистеме. Утечку в стойках можно легко обнаружить вывесив авто на пару часов на подъемнике, а потом опустить . Обычно авто падает на те стойки (стойку ) в которой утечка.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Скрип стойки.
Всем привет! 27.07 задавал этот вопрос. После разборки и сборки передней стойки ужасный скрип вверху стойки. Стойку собирал в руках. И что интересно так было не на одной стойке. Может есть какая хитрость, типа собирать и затягивать верхнюю гаечку и задавливать крышку под напругой вплане когда стойка в напруге??? То есть уже стоит на машине. Мистика какая то.... Кто имел опыт разбора и у кого были подобные проблемы? Скрип хуже телеги :icon_cry:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Опа,а оказывается стойки никто не разбирал... Короче скрипит не сверху, а снизу стойки. То есть в том месте где чулок одевается на саму стойку. Причем не там где металическая сфера одевается елочкой на резинку, а там где резинка сидит на самой стойке. Вот сейчас думаю что делать: мазать мылом,герметиком или еще чем... Мазал глицерином-скрипит, сцуко. :icon_question::icon_question::icon_question:
макс мск
WDB2200751A226911
либо вд-40, либо синяя изолента))
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
макс мск
WDB2200751A226911
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Orken
W220 S500 2004
Здравствуйте! я уже писал тут, что комп. диагностика показала что компрессор не даёт больше 9,8 бар, утечек нет. Заказал новый компрессор вайко, жду теперь его.
Такой первый вопрос, жопка как будто чуть припушена, по сравнению с передом, я прочитал что делают калибровку т.е выставляют одинаково.
Второй вопрос, может ли из-за компрессора за 1 день простоя садить чуть жопа или нет? хотя стоят 3 пневмы BILSTEIN vibracoustic, а одна задняя правая кажись родная стоит не меняли.
xoTTa6
Пневма опускается из за утечек , а не из за малой производительности компрессора, тем более что передние стойки помимо кузова нагружены еще и двигателем. Вы же в багажнике запасной двигатель не возите ?
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
задний правый аморт имеет утечку воздуха в чулке на определённом уровне. Он и погубил ваш компрессор. Чтобы не умер и новый ВАЙКО - проверьте аморт на утечку воздуха.
Orken
W220 S500 2004
Багажник пустой, значит надо копать из-за чего...
Orken
W220 S500 2004
я записался завтра на мб сервис, будем копать там)
Nysali
MB
блок клапанов еще как вариант
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
Доброго времени суток!
Машина полностью падает за ночь, равномерно, на все 4 стойки. Падает через раз, может пару дней постоять, может за ночь упасть, может и за 3,4 часа днем. Блок клапанов травит?
Nysali
MB
Либо блок либо магистраль, у меня такая же проблема но проявляется при минус 10 и выше... жду вот зиму сжимая кулачки
VitoZagur
