Nysali
MB
Все мы когда-то такие-же были. Все приходит с опытом. Главное, что желание есть машину привести в порядок.
ну мне хватило когда-то одного раза заехать в такой сервис где что то "погнули, сломали"
что бы понять что в таких сервисах мне делать нечего, и что мне нужен сервис где делают только мерседесы. Одного желания порой мало, нужно еще правильную дорогу выбрать, это экономит деньги, время и нервы.
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
Поэтому я купил себе старушку и делаю все сам :) дешевле :)
Nikolai500
Всем большое спасибо!!)):ny_sanki:отзвонились с сервиса поставили датчик который я привез,машинка встала все хорошо))))всем огромное спасибо удачи на дорогах))
Nikolai500
Нет ничего не делали,сегодня вечером посмотрю если не ровно стоит значит буду делать только вот где?
Жека220
S320CDI W220 2004г
А был бы профиль правильно заполнен, подсказали бы териториально! А так велика Россия-матушка)))
Макс Е124
MB W210 E 270 cdi 10.1999 г.в.
Диагностика и ремонт Mercedes
Всем привет!
w220 S500, падает задняя левая сторона, по Старухе в сохраненных тока две ошибки, датчик поворота и то что слабое давление в стойке слева. Но датчика поворота из за того что садился акум. Пневматические проверки по стару все проходит отлично, действительные тоже все ок.
Получается стойку под замену??
за крыло туда сюда потягать и оно будет слышно как пускает да? обшивку есть смысл снимать чтобы посмотреть стойку сверху, или мыльный раствор применим только к передним?
Как проверить пневму до блока клапанов?
Спасибо !!
Nysali
MB
упала и не поднимается ошибок на приборной нет
упала завожу красная ошибка-поднимается
упала завожу горит красная ошибка- компрессор работает но не поднимается
выбирай правильный
Макс Е124
Всем привет!
Мужики подскажите пожайлусто, номер болта и гайки, который прикручивает рычаг (нижний, зад, левая сторона) (гайка на 21, а болт внешняя звезда) через сайлентблок, первый если от колеса смотреть. WIS и EPC нету пока что(((
WDB2201751A029950
Спасибо!!!!!!!
Nysali
MB
Вобще то не по теме раздел, да и гайки на 21 я там не нашел
bf109
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу реле компрессора пневмоподвески. На днях заменил сам компрессор, продавец к нему дал реле Bosh 0332019103, но после того как я достал своё реле, обнаружил что на моём 5 контактов в отличии от бошевского (на котором 4 контакта). Подскажите подходит ли бошевское реле или стоит купить оригинал a0025427619? Спасибо
Nysali
MB
город какой? реле помоему разные
bf109
Nysali
MB
возьми для спокойствия зачем лишний гемор) а реклама сомнительна) цены на реле бош выше чем в 2 раза от средней
http://zzap.ru/default.aspx?partnumber=0332019103&location=11135&currency=1&rawdata=0332019103
а продавать оригинал дороже(пусть на немного) од кощунство))
Nysali
MB
хотя на твоем месте позвонив туда я еще бы уточнил про то реле которое у тебя должно стоять по вину, так как мне кажется номер который ты назвал не на W220
bf109
Да наверное так и сделаю, спасибо. И кстати с праздником всех!)
igor19615
