makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
Все мы когда-то такие-же были. Все приходит с опытом. Главное, что желание есть машину привести в порядок.
ну мне хватило когда-то одного раза заехать в такой сервис где что то "погнули, сломали"
что бы понять что в таких сервисах мне делать нечего, и что мне нужен сервис где делают только мерседесы. Одного желания порой мало, нужно еще правильную дорогу выбрать, это экономит деньги, время и нервы.
Поэтому я купил себе старушку и делаю все сам :) дешевле :)
Всем большое спасибо!!)):ny_sanki:отзвонились с сервиса поставили датчик который я привез,машинка встала все хорошо))))всем огромное спасибо удачи на дорогах))
Нет ничего не делали,сегодня вечером посмотрю если не ровно стоит значит буду делать только вот где?
А был бы профиль правильно заполнен, подсказали бы териториально! А так велика Россия-матушка)))
Всем привет!
w220 S500, падает задняя левая сторона, по Старухе в сохраненных тока две ошибки, датчик поворота и то что слабое давление в стойке слева. Но датчика поворота из за того что садился акум. Пневматические проверки по стару все проходит отлично, действительные тоже все ок.
Получается стойку под замену??
за крыло туда сюда потягать и оно будет слышно как пускает да? обшивку есть смысл снимать чтобы посмотреть стойку сверху, или мыльный раствор применим только к передним?
Как проверить пневму до блока клапанов?
Спасибо !!
упала и не поднимается ошибок на приборной нет
упала завожу красная ошибка-поднимается
упала завожу горит красная ошибка- компрессор работает но не поднимается
выбирай правильный
Всем привет!
Мужики подскажите пожайлусто, номер болта и гайки, который прикручивает рычаг (нижний, зад, левая сторона) (гайка на 21, а болт внешняя звезда) через сайлентблок, первый если от колеса смотреть. WIS и EPC нету пока что(((
WDB2201751A029950
Спасибо!!!!!!!
Вобще то не по теме раздел, да и гайки на 21 я там не нашел
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу реле компрессора пневмоподвески. На днях заменил сам компрессор, продавец к нему дал реле Bosh 0332019103, но после того как я достал своё реле, обнаружил что на моём 5 контактов в отличии от бошевского (на котором 4 контакта). Подскажите подходит ли бошевское реле или стоит купить оригинал a0025427619? Спасибо
город какой? реле помоему разные
возьми для спокойствия зачем лишний гемор) а реклама сомнительна) цены на реле бош выше чем в 2 раза от средней
http://zzap.ru/default.aspx?partnumber=0332019103&location=11135&currency=1&rawdata=0332019103
а продавать оригинал дороже(пусть на немного) од кощунство))
хотя на твоем месте позвонив туда я еще бы уточнил про то реле которое у тебя должно стоять по вину, так как мне кажется номер который ты назвал не на W220
Да наверное так и сделаю, спасибо. И кстати с праздником всех!)
profesori
