arkadij
У брата было тоже самое на 220, обратили внимание он стал громко жужать и постоянно, диагностига говорила ок.сняли компрессор подшипнику пипец и его колбасило в следствии чего воздух уходил через монжеты где трубки подходят.новый компрессор решил все проблеммы, цена вопроса 350 € комп.100 € установка.
макс мск
WDB2200751A226911
Датчик на месте
то, что он там - не говорит о том что он на месте)) мож фишку недоодели...
вообще так бывает когда пластинка на которой датчик ходит вместе с рычагом вверх\вниз
Ярослав86
А может решится проблема колибровкой?если датчик в норме
макс мск
WDB2200751A226911
старухой нужно провести тесты, потом вручную запустить каждый датчик и посмотреть значения, выровнять и сохранить
jedi mind tricks
Друзья, а как фильтр у компрессора снять, за него потянуть посильней надо?
jedi mind tricks
Всем привет, замучился уже с мерином W220 VIN 2200651A007522.
Проблема в следующем,купил машину, и наследующий день помер замок зажигания, оказалось что передний левый сам был мертвый и садил акомму. поменял передний левый сам, замок с ключем, перебрал генну. все согласовал через старуху. потом заметил что при движении свыше 40км/ч начинает работать компрессор пневмы, останавливаешься и через 2 секунду замолкает, трогаешься начинает опять и работает, пока релюха не отключит его, потом его не слыхать все время пока не заглушишь, заводишь трогаешься и все заново. Все пневмо проверки проходит на ура, стойки держат как новые, не каких ошибок нет. начал грешить на блок управления Airmatik, подбросил другой-без изменений, побывал менять датчики положения кузова-все мимо. со старухой при движении он отключает ESP, и трудно сказать что ему нужно, т.к. по действительным значения все в елку. думал может не корректно выставлен уровень кузова, проверил у официалов-все в елку.На этом мысли у меня закончились, компрессор думаю уже скоро помрет, щетки уже раз менял на нем.
Может есть у кого нибудь мысли че за ерунда твориться, но не полторгейст же в ней живет))
Есп отключает потому что разное давление в стойках, одна стойка выше остальных например, компрессор при постоянной работе живет примерно месяцев 7;) проверял;) смотри трубку от компрессора к блоку клапанов бывает, что резьба у компрессора уже не айс и трубка болтается
jedi mind tricks
Не пугайте людей, а то у нас курс высооооокий;) заменить компрессор самому проще простого
Nysali
MB
jedi mind tricks
Nysali
MB
Там где я беру оригинал стоит 500, а манн 200, снимешь фильтр думаю увидешь на нём те же 4 буквы.
Dragoo7
W220 S430
Крен на правый бок
После замены обеих передних верхних рычагов, те что бумеранги, появился сильный крен на правую сторону(она лежит практически. Пару раз вышла ошибка Airmatic Visit Workshop, сейчас нет. При поднятии на кнопку поднимаются обе стороны но разница сохраняется. Поможет ли диагностика??? Могут ли это быть передние датчики которые на этих рычагах? Что ещё может быть??????:icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised:
RAIN5297
Insignia
Погнули, сломали, неправильно поставили датчик
Dragoo7
W220 S430
Значит проблему стоит искать в датчике??? Или ещё что нибудь может быть?
Nysali
MB
датчик уровня подвески / калибровка подвески
Андрей000
Вообщем у меня такая проблема...ехал 100-120 км в час- загорелась кнопка подъёма машины на ходу.Доехал до дома, через час опустилась сама.После этого машина не поднимается ...пишет что машина поднимается, но стоим в том же положении но не на НУЛЕ!Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема - заранее спасибо.
Nysali
MB
в компрессоре например, диагностика
Андрей000
3 дня постояла- не трогал , не заводил , аккумулятор не скидывал....завёл - поднялась идеально - проехал км. 20 и снова выскочила ошибка AIRMATIC
Арман161
